25.07.2011, 13:52 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
наоборот в цоколевке, запаять надо повернув наоборот ...
25.07.2011, 13:52 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Вопрос по схеме реобаса Отключение/включение реобаса |
25.07.2011, 14:50 | #12 (permalink) | |
С транзистором (микросборкой) Q2 неуверен в схеме включения Э-К-Б. Скорее всего беда где-то в диодах-Шотки D3-D4. |
25.07.2011, 15:39 | #14 (permalink) |
И чё тут непонятного в этой схеме? Обыкновенная дискретная схема управления
скоростью двигателя постоянного тока. На 555 регулируемый генератор импульсов. Далее через инвертор Q1 управляется силовой транзистор Q2. Q1 можно заменить на КТ3102, а Q2 на КТ972. Единственное цепочки диодов Шотки на выходе, это для сглаживания импульсов, без них импульсы углами будут стучать в движке (на звук). Может выйти один диод из строя и поэтому не хватает напруги. Q1 можно просто прозвонить, а Q2 попробовать поменять. Такие схемы обеспечивают сохранение мощности на валу с уменьшением скорости вращения ...
25.07.2011, 19:05 | #15 (permalink) | |
Есть лиотечественные аналоги диодов шотки ss34? |
25.07.2011, 20:58 | #16 (permalink) |
Коллектор-Змиттер ни как не должны звониться. Относительно Базы,
в одну сторону звонится и Коллектор и Эмиттер, в другую сторону не звонится ни Коллектор, ни Эмиттер, выпаяй только ...
26.07.2011, 11:14 | #17 (permalink) | |
Q2 вроде бы полевой транзистор, а КТ972 - биполярный, все ли правильно? Может дело в NE555? Хотелось бы разобраться в схеме генератора "пилы". |
26.07.2011, 11:41 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А я для кого писал: Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+
Такой же составной, как и 972. плюс ещё по паре встроенных защитных диодов и стабилитронов. А эт и не генератор "пилы". Это - ШИМ модулятор. 555-ая выдаёт прямоугольные импульсы, скважность которых (временное отношение между высоким уровнем и низким) регулируется переменным резистором. А дальше эти импульсы поступают на ключ Q1-Q2, а с них на мотор. Вот и всё... Последний раз редактировалось Ultras; 26.07.2011 в 11:49 |
26.07.2011, 12:07 | #19 (permalink) | |
Я предполагаю, что импульсы с ШИМ-модулятора не такие как должны быть. Т.е. отношение длительности сигнала высокого уровня к длительности сигнала низкого уровня слишком мала (при макс. положении регулятора оборотов). Соответственно, вентилятор "подталкивается" импульсами меньшее время, чем положено, и скорость вращения снижается. Хотелось бы узнать назначение диодов D1-D2 в задающей цепи модулятора. Может ли их выход из строя снижать скорость вращения вентилятора? |
26.07.2011, 12:18 | #20 (permalink) |
