24.07.2011, 20:49 | #1 (permalink) |
Ремонт штатного реобаса Zalman Z9+
При включении вентиляторов через встроенный реобас они вращаются медленно. Поток воздуха очень слабый. Замерял напряжение: если вентиляторы не подключены, то 11,95В. Но если подключить хотя бы один вентилятор, то напряжение падает до 3,7В. Регулятор оборотов конечно на максимуме. Если регулятор выкрутить на минимум, то напряжение падает до 1,1В и вентиляторы останавливаются. На другом таком же реобасе замерили напряжения: min - 4.40 В max - 11.58 В Похоже что-то неисправно в схеме моего реобаса. Если кто ремонтировал такие вещи, подскажите пожалуйста. Реобас собран на чипе NE555 (TS555CD (NE555, HCMOS) SO8, Часы реального времени, таймеры / Чип и Дип) На плате также есть диоды SS34, сильногреющийся транзистор D2143. |
24.07.2011, 20:49 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Вопрос по схеме реобаса Отключение/включение реобаса |
24.07.2011, 20:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Попробуй подключи напрямую, без реобаса.
25.07.2011, 09:34 | #5 (permalink) |
25.07.2011, 11:02 | #6 (permalink) |
Не проще ли заново сделать, на 2-х транзисторах?
25.07.2011, 11:40 | #7 (permalink) |
Хочется восстановить эту схемку.
Может поможет замена транзистора или диодов? Задающия ширину импульсов чип NE555 вроде бы работает нормально: напряжение плавно регулируется от 1,1 до 3,7В. Неисправность где-то в силовой цепи транзистора D2143 (найти бы его аналог). |
25.07.2011, 11:46 | #8 (permalink) |
Чё за транзистор, я такого даже не помню, не встречал.
25.07.2011, 12:08 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Составной 2-ух амперный:
2sd2143.pdf |
25.07.2011, 12:29 | #10 (permalink) |
Срисовуй схему (черный лак не проблема)!
Проблема скорее всего в транзисторах. |
