Тихий роутер на базе PentiumIII
Я вас категорически приветствую!
Недавно мне отдали компьютер старенький - пентиум третий. Без жесткого диска и оперативки. Ну поставил в него три планки на 320 Mb (128+128+64), жесткий диск на 80 гигабайт (старенький сигейт 2003 года - все еще живой), установил gentoo (openssh iptables dhcpcd bind grub).
Собственно хочу сделать из этого компа "Тихий роутер" (база Pentium III 800 EB (Coppermine) + Acorp6A815EP1 v 2.0 + 80GB HDD).
В первую очередь поставил задачу минимизации шума - на процессоре кристал ничем не прикрыт, обувается помоему 40мм кулером. Орет очень страшно.
Хочу изготовить с нуля корпус для данной задачи.
так как в квартире будет небольшая перестановка - основной комп и "Тихий роутер" будут переезжать в другую комнату - то корпус еще не понятно каким будет. Если на столе буте стоять ( в другой комнате планируется компьютерный стол его подгонять хочу под рабочий комп и тихий роутер) - то дизайн должен быть отличным. Если под столом - то более технологически сконструирован правильно.
Думаю над пассивным охлаждлением процессора.
Если это не получится - то как переделать настоящий радиаторпроцессора и прицепить к нему 60-80-120 мм кулер. Кулер должен крутиться на минимальный оборотах для уменьшения шума. Но процесор этот (наверное) безопасно греться судя по TDP градусов эдак до 50. Т.е кулер проца должен вращаться с такой скоростью чтобы температура не выходила вышел 50.
Валерий тут делал усилитель Storm из алюминиевого уголка. Думаю разбить эту идею и смастерить корпус на такой же основе.
Чтог ввыбрать из материалов - если бюджет должен быть минимален?
Какую сталь листовую выбрать?
Спасибо всем за помощь! Я если честно не очень с "физикой"...
