13.07.2011, 16:50 | #11 (permalink) | |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Тогда это очень хорошо - скачиваешь прайсы всех магазинов и ищешь кулер 92mm с низким уровнем шума, но обращай внимание на воздушный поток тк из-за низкой скорости вращения кроме низкого шума будет нагревание процессора. На AM* вентилятор можно отвинтить от радиатора и заменить. А вообще, покажи фотографию этого кулера |
13.07.2011, 16:50 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Тихий блок питания Тихий звук на усилителе на TDA1558Q Тихий роутер на базе PentiumIII тихий звук в магнитофоне Тихий звук |
13.07.2011, 21:23 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Уберите стандартный куллер и прикрутите (на капроновые стяжки, проволоку) обычный корпусный 80х80мм и будет вам счастье - если уж найти родной не представляется возможным.
14.07.2011, 01:17 | #15 (permalink) | ||
14.07.2011, 09:22 | #17 (permalink) |
Ну смотрелось грозно
Будем стараться... А вот это я думаю не очень удачный вариант, потому, что радиатор гораздо меньше по размерам и практически весь поток будет дуть на околосокетное пространство т.к. у 120 больше "мертвая зона" в виде увеличенного ротора. Он закроет центр радиатора и обдуваться будут только края - ну по крайней мере мне это представляется так (хотя проверить можно было бы так как 120 будет тише 80)
14.07.2011, 17:12 | #18 (permalink) |
Пещерный человек
Вот и попробуйте! О важности эмпирического метода в познании говорить не буду!
Вчера делал опыты по запуску абсолютно бесшумного компьютера. В итоге понял противоречие "бесшумного" и "холодного" |
14.07.2011, 21:23 | #19 (permalink) | |
404
14.07.2011, 22:16 | #20 (permalink) |
Бесшумное может быль холодным - вопрос в размерах конструкции.Ну при таком раскладе эффективность 120 будет под сомнением (огромное кол-во потока пройдет мимо)
