09.06.2011, 10:14 | #11 (permalink) |
Добрый ХОХОЛ)
09.06.2011, 10:14 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме На клавиатуре перепутались буквы Как измерить сколько вольт потребляет светодиод? Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
09.06.2011, 19:45 | #13 (permalink) | |
Зеленый(:
еще и микросхемы встраивают в мигающие светодиоды А в данном случае, скорее всего, это "автомобильный светодиод" с патроном как у лампочек в машине и вот в том патроне и стоит резистор
R=U/I 12/0.02=1000om - это номинал резистора, который должен стоять на нем I=U/R 5/1000=0.005А - выходит при подключении такого светодиода к 5В через него потечет 5мА, что в принципе может хватить для слабого свечения |
09.06.2011, 23:01 | #15 (permalink) | |
Добрый ХОХОЛ)
09.06.2011, 23:32 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сочувствую тебе, и твоей клавиатуре...похоже ей осталось не много...... нельзя подключать к ней ничего!
в USB можно подключать светики, но обязательно с резисторами, а вот в клаву......это же электронный компонент! все равно, что к телевизору внутрь пылесос подключить....как-то так
10.06.2011, 09:18 | #17 (permalink) | |
Добрый ХОХОЛ)
10.06.2011, 10:14 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
2z2 тебе идею подкинул. подсоедини к клавиатуре УСБ шнур - вот и будет в клавиатуре дополнительный источник питания - можно на него светодиоды сажать.
10.06.2011, 14:21 | #19 (permalink) |
Змей Плискин
как я понимаю, дело в том, что светодиод на 12 вольт будет кушать больше. Сила тока напряжения 5 вольт в компьютере достаточная. Это как если бы вы включили автомагнитолу в автомобиле к аккумулятору 12 вольт, и она бы пела нормально, или бы вы подключили ее к какому нибудь блоку питания от 'денди', тоже 12 вольтовому, она бы наверное даже не засветила экраном. Разница есть . Тем более не соответствие нагрузки мигом выведет из строя микросхему, с которой идет питание на клавиатуру.
10.06.2011, 15:15 | #20 (permalink) |
Светодиод подключать в клаве можно, главное ток не должен превышать 100мА (видел одну материнку в которой питание на порт РС/2 шло через предохранитель на 500мА), а насчет вашего светодиода - это светодиод со встроенным стабилизатором тока его рабочее напряжение от 4 до 18 вольт и ток, вроде, 5мА.
