Кулер и управление им
garrinto
Добрый ХОХОЛ)
30 Май 2011
Проблемав в том что я хочу управлять скоростью куллера как это сделать и как это вывести?
блин ничё в схемах не понимаю а бате общел даже не трогать его в этом плане я с него токо бабло трясу на всё это а он говорит бредятиной занимаешся)
ктото может в картинках или видюхой выложить как делать реобас?
могу предложить регулировку 1 кулера
ага хороушо но а я смоу потом сделать чтобы 2 3 и тд управлять
Ручное регулирование оборотов вентиляторов без блоков индикации температуры и защиты от перегрева - прямой путь в сервисный центр, возможно с потерей гарантии.
Если кулера подключены к материнской плате то можно регулировать их скорости программно, например программка speed fan, ну и горы подобных:D Если не подключены то подключить:D
А еще лучше кулеры не регулировать, промыть спиртом и смазать
капелькой вазелина, что бы меньше шумели. Бывает шум из-за
конструкции крыльчатки, значит поменять кулер на другой ... :)
блин это бред однако надо думать вот только как на видюхах это всё подкл!
Ни разу не бред, сдохнет все намного раньше чем при нормальном температурном режиме. Не сразу конечно, но сдохнет. БП пожалей, в нем и так все греется, а если через него еще горячий воздух прокачиваться будет, конденсаторы и половины положенного ресурса не проживут.
Если не терпиться убить комп, зайди в BIOS и поставь требуемую скорость вентиляторов, настройки должны быть в пункте мониторинга железа.
Обороты вентилятора видеокарты можно выставлять из программы RivaTuner. Но, прежде чем сбрасывать обороты, хорошо бы сначала изучить прайсы магазинов торгующих компьютерными комплектующими и бабками на новую видюху запастись.
Совершенно в дырочку, Видюху вообще лучше не трогать! Термопаста очень
хорошо присыхает к кристаллу ГП и потом только выбросить ... :))
я это всё тчательно обдумал подумали решил что куплю 2 новых куллера и к ним сделаю реобас) но может не тот который скорости регулирует а тот который включает и выключает куллеры) что скажите?
Знаешь, ну тут уже сам напрашивается вопрос:"Зачем тебе нужно самому регулировать обороты?"
Тебе же говорят спецы форума, лучше почисти комп, смажь кулера и все!
Но если тебе не жалко железа то дерзай!:D
а тогда у меня вопрос нахера тогда ставят реобасы?
я нехочу просто чтобы железо там заморозилось в конц
Вот недавно нашел четырехканальный реобас , не очень сложный.
    11.1 KB · Просмотры: 250
    7.6 KB · Просмотры: 531
    22.9 KB · Просмотры: 339
есть на некоторые видухи драйвера на скорость куллеров, а если нет, то можно по гуглить
