05.02.2011, 22:58 | #1 (permalink) |
Хочу сделать тихий компьютер
05.02.2011, 22:58 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Хочу сделать жучка Хочу сделать две АС |
05.02.2011, 23:04 | #2 (permalink) |
Заменить кулер, за время эксплуатации износ кулера высокий, либо менять на новый тихий либо радиатор оставить и присабачить кулер корпуса. Разбери кулер и посмотри есть ли на деталях следы износа и свободный ход. Ну и попробуй смаж, но врядли поможет
05.02.2011, 23:17 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Новые компы отнюдь не тихие... особенно с видюхами-печками...
С чего вы взяли, что они тихие?? Цитата:
Отчего исходит шум? -От корпусных вентиляторов -От Проца -От видяхи -От БП --Ну и всё остальное(HDD, вибрации...) БП трогать, думаю не стоит... хотя, если у вас старый БП с 80мм вентилятором, то можно заменить этот вентилятор на 120мм... прорезав корпус БП, естественно... Корпусные вентиляторы - сократить их количество до минимума(смотрите не сожгите... следите за температурой и пробуйте методом тыка)... Если температура всех элементов позволяет, то подключить их(вентиляторы корпусные) к 5в... >>У меня только один корпусный вентилятор, охлаждающий жёсткие диски(на вдув)... от 5в питается...<< Заменить(если возможно) 80мм на 120мм... Навести порядок в корпусе, зараундить провода(чтобы улучшить циркуляцию воздуха) Процессорный кулер. Купить хороший медный кулер... какой-нить Zalman, например... потяжелее и побольше. (С регулятором оборотов!)... выставить на минимально возможные обороты... Вентилятор на видюхе(У меня он самый маленький, но самый шумный)... Либо купить кулер покруче... либо своими руками что-то делать... медное основание+вентилятор тихий... Теперь моё авторское мнение: Ставить пассивное охлаждение на проц или видяху считаю нецелесообразным, так как придётся увеличивать количество и мощь корпусных вентиляторов. Исключение - только, если радиатор будет выведен снаружи корпуса... P.s. Слышится источник самого сильного шума... |
05.02.2011, 23:17 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Обычно проблемы в кулерах, раз комп старый, то можно купить новые малошумные кулера, думаю пассивку и водянку ради этого компа предлагать не стоит ибо выйдет дороже самого компа Так же вот недавно говорили что если обклеить изнутри поролоном или автомобильным шумоизолятором то шум тоже снизится, главное сохрани все отверстия. Если кулера в течение срока эксплуатации не менялись то наверняка у них уже большая степень износа и из-за этого они и шумят.
P.S. Что то я совсем опоздал |
06.02.2011, 09:23 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это радиаторы и крепления все разные, а вентилятор он и в Африке
кулер. Надо просто новый кулер закрепить на твой радиатор и поменять кулер в БП ...
06.02.2011, 12:12 | #9 (permalink) |
Если уж хотите очень тихий комп! То придётся раскошелится. Можно поставить водную систему охлаждения И будет наура! Не шума, не печки. Тихо, спокойно и холодно. Ну а если дорого, то поставь внутри системного блока стаканчик с жидким азотом)
06.02.2011, 12:15 | #10 (permalink) |
Вот мой корпус ! и идея ! Пойдет ли так ?
