14.01.2011, 18:52 | #11 (permalink) |
Бэтмен-любитель
14.01.2011, 18:52 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Ремонт джойстика Trust gm 1520 Dual Stick Переходник для джойстика от PS2 на USB компа Драйвер для джойстика |
14.01.2011, 18:55 | #12 (permalink) |
Бэтмен-любитель
А вот и Sony Playstation
Ну а теперь джойстик для Sony Playstation (PSX). Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Также можно использовать джойстики с двумя мини джойстиками внизу, он называется с шестью осями. Можно подключать и джойстики с обратной связью, то есть те которые вибрируют. Вот схема. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Диоды те же что и для Dendy. Для джойстиков с шестью осями и обратной связью необходимо питание 9 вольт. Для простых же джойстиков как у меня, питание можно и не делать. Но если уж хотите, то я рекомендую купить китайский маленький блок питания на 9в для подключения в розетку, они стоят не дороже доллара. Хочу заметить что на схеме изображена обратная сторона порта для PS Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Просто срезаете сонявский коннектор и припаиваете LPT Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Для того чтоб подключить второй джойстик, надо припаять все его провода также, но 9 контакт с PSX следует припаять на 13 контакт на LPT, а 1 контакт с PSX на 15 контакт на LPT. Вот и все. Теперь конкретно о процедуре настройки, хотя тут дело еще проще. Сначала надо скачать дрова DirectPad Pro (ссылки в конце статьи) • В панели управления Windows выбираете игровые устройства (иконку джойстика) и жмете кнопку "Добавить". В появившемся окне опять жмете кнопку "Добавить", а потом "Установить с диска". • Далее находите ту директорию, в которую вы распаковали архив драйвера и выбираете появившуюся строчку DirectPad Pro.Inf. После этого пару раз жмем ОК и добавляем устройство DirectPad Pro Standard And Force FeedBack • Затем в списке игровых устройств можно будет выбрать DirectPad Pro Controller и DirectPad Pro Force FeedBack Controller. Выбираем соотвествующий драйвер и в окне "Игровые устройства" появляется наш контроллер. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру • Теперь нажимаем кнопку "Свойства" и попадаем в окно конфигурации драйвера. Выбирайте затем выберите ID джойстика (пишется посередине сверху) и поставьте номер в списке, рядом с Conroller Type (он может и не быть 1, если до этого у вас в системе были установлены другие джойстики). • . После этого выберите правильный адрес вашего LPT-порта (можно посмотреть в Системе: Устройства - Порты COM и LPT обычно 378). Вот и все! В конечном итоге у Вас получился DirectInput совместимый джойстик, т.е. можно будет играть в любой windows игре, поддерживаютщей джойстик через драйверы DirectX. Необходимо только выбрать DirectPad Controller в настройках игры. На работоспособность были протестированны: NFS Undergraund, Max Payne2, Worms 3D, GTA 3, GTA Vice city и т. д. Схемы на 100% работоспособны. Наслаждайтесь. |
20.05.2011, 16:50 | #14 (permalink) |
Уже все сделал, работает.
