25.02.2010, 12:14 | #1 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
WD5000AAKS
Может из-за блока питания? 300Вт всего, но железо в нем слабое. |
25.02.2010, 12:14 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Установка Caviar SE16 WD5000AAKS на компьютер |
25.02.2010, 17:36 | #4 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
SATA II Там, вот еще что было, после того как я на него записал данные, я попытался в ждущий режим перевести, после чего наглухо комп завис.
Система была не на нем. Все он вообще определятся перестал. |
25.02.2010, 18:16 | #5 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
После 2 часов пресовки он заработал, но разбился на 2 части, 80гб и 365гб, Че опять то не так?
Оставить или лучше его на родину отправить? |
04.03.2010, 18:12 | #8 (permalink) |
ето я так понимаю в винде такое творится?
скачай mhdd4.6 есть вариант на флопик и на сд iso образ загрузочный... загрузись - проверь диск F4 на беды .. либо сразу смотри смарт а потом пиши в консоли format (точно не помню - уточни в хелпе) - винт отформатится одним разделом .. порядок должен вернутся .. .если нет - неси по гарантии - говори пришел, вклучил, клуш пАвэрнул - не работает и больше ничего не говори .. должны поменять .. если будешь рассказывать могут пойти в отказ типа сам сломал.. |
