20.02.2010, 17:03 | #22 (permalink) |
В самодельной конструкции (которая с приемником типа TSOP, схема есть в "простых схемах") функцию "контроллера" выполняет программа под Windows, которая опрашивает приемник, используя возможности "настоящего" COM-порта.
В переходниках, как правило, реализуют только возможности стандартной передачи данных, но не произвольное использование выводов COM-порта. |
20.02.2010, 17:06 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да и зачем надо покупать переходник через который подключать схему ИК, легче и дешевле сразу купить USB ИК порт, и ещё он гораздо меньше места занимает, я покупал такой, что из USB торчит только небольшая штучка, в два раза короче нормальных USB штекеров(от мышек и т.д)
20.02.2010, 18:08 | #25 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Фотоприемник можно из старого видика или телевизора вытащить, вообще из всего что с пультом работает. А схему спаять - проще некуда: пару резисторов, диод и КРЕНка
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
20.02.2010, 18:25 | #27 (permalink) |
Землемер
С USB так просто ИК порт не сделаешь, проще готовый купить
20.02.2010, 18:28 | #28 (permalink) |
Тут есть три варианта - купить готовый, собрать на основе специальной микросхемы или собрать на основе микроконтроллера.
Первый не интересен, второй - сложен технически (все микросхемы под поверхностный монтаж) и требует написания специального ПО. Проекты по третьему варианту видел, получается дешевле всего, но могут работать нестабильно, не со всеми пультами и так далее. |
20.02.2010, 22:02 | #29 (permalink) |
Здравствуйте!
Сегодня по вашему форуму бродил и вот наткнулся на эту тему! У меня есть ИК порт для телефонов ну чтоб файлы отправлять ну и вот как из него сделать приемник какой прогой или помогите объясните как пользоваться прогой IRLINK а то у меня не получается или какой то другой)Плиз если несложно помоггите!)))) |
21.02.2010, 12:39 | #30 (permalink) |
TEHNARI.RU
а у тебя в пк есть сам приемник ? не передатчик мобильника?
в программе "IRLINK" нужно выбрать твой приемник - и под него уже настройка самого пульта - ( телефон в твоем случае ). после ,выбор(программирование ) клавиш на определенное действие .... |
