11.02.2010, 16:51 | #1 (permalink) |
Часовых дел мастер
Проблема со звуковым устройством
11.02.2010, 16:51 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Помогите с устройством Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема со звуковым портом на материнке. |
12.02.2010, 18:18 | #2 (permalink) |
К сожалению, сейчас я не могу заняться вашей платой - совсем нет времени, подождите до вечера воскресенья по Москве. Из рекомендаций могу сказать вот что: используйте KiCad для разводки плат. Этот программный комплекс знает цоколевки огромного количества электронных компонентов. Вы рисуете схему устройства, и программа, на основании этой схемы сама (или с вашей помощью) создает плату. Автоматический контроль позволит вам не допускать ошибок при разводке.
Примеры плат: http://www.tehnari.ru/f11/t31489/index3.html#post285451 http://www.tehnari.ru/f108/t31961/in...tml#post292212 Также рекомендации: проверьте отсутствие пульсаций питания(осциллографом). Установите конденсаторы на 100 мкф (электролит) и на 0.1 мкф(керамический), параллельно питанию. Установите резистор в 10 000 Ом между выводом RESET и +5 вольт. Проверьте правильность установки FUSE - битов. Очень много ошибок возникает из-за глупости в программе PONY PROG - автор решил перехитрить инженеров ATMEL, поэтому в его программе считается, что если фуз запрограммирован, это 1, галочка стоит. В то время как в даташитах ATMEL запрограммированный фуз это 0 - галочка снята. Я не рекомендую использовать эту программу вовсе. На мой взгляд, лучше всего работает программа AVRDUDE. |
