Включение компьютера с помощью любого пульта ДУ.
Frankenstein
17 Янв 2010
Интересует меня такой вопрос.Сделав фотореле долго думал что теперь с ним делать,и как то задался таким вопросом,а можно ли не много изменив схему сделать так чтоб включать компьютер не кнопкой,а пультом д/у!Как вы счетаете возможно сделать так?Заранее спасибо!!!:)
Да, это возможно. Потребуется приемник ИК излучения. Это микросхема, в которой объединены приемник, усилитель, детектор несущей частоты и схема автоматической регулировки усиления. При попадании ИК излучения, промодулированного несущей частотой (ИК светодиод в пульте мигает с частотой 38 кГц), приемник соединяет свой выход с землей.
С помощью этого, подавая сигналы на несущей частоте, можно передавать двоичный код (есть мигание - передается 0, нет мигания - передается 1).
Если не требуется декодировать команды пульта, достаточно просто подключить ИК приемник и транзисторный ключ вместо кнопки включения ПК, если же требуется декодировать коды кнопок, и реагировать на определенную, потребуется микроконтроллер.
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index37.html#post284700
Большое спасибо,буду пробовать!!!
Подскажите пожалуйсто!!!Я подключил только фотодиод к проводам от кнопки,дальше нажал на кнопку пульта,компьютер включился без проблем,только вот проблема такая всё это работает на близком растояние,т.е пульт приходиться подносить близко к фотодиоду!А что нужно сделать чтобы комп включался хотябы с двух метров?И подскажите пожалусто что такое транзисторный ключ,и если можно скиньте картинку как он выглядит!Заранее спасибо!!!
Транзисторный ключ, это схемное решение, основанное на транзисторе. Выглядит как транзистор, к которому подключены резисторы.
Я не советую экспериментировать прямо на компьютере, ошибка может стоить слишком дорого.
Чтобы качественно принимать сигнал от пульта, нужен именно приемник ИК, а не фотодиод.
Как подключить ИК приемник???
Короче,купил я ИК приемник TSOP 4836,но не понял как его подключить!!!
Посмотрите в даташите расположение выводов.
А что это такое?Я только начинаю заниматься электроникой и половину из этого я не понимаю!!!
Я так то понял,что такое даташит!Ну когда посмотрел,ваще запутался!!!
у меня TSOP 1736, три вывода, сделал транзисторный ключ на КТ972А, подсоединяю к выключателю на компе, комп без подачи сигнала на приемник включается, кто знает в чем может быть причина проблемы?
вот собственно схема
Схема приемников хорошо защищена от случайных импульсов и помех. Отсутствию сигнала (как и у большинства других ИК-приемников) соответствует высокий логический уровень на выходе ИК-приемника; при получении сигнала на выходе появляется импульс низкого уровня.
я то думал что наоборот все, как можно элемент НЕ сделать несложный?
кто нибудь поможет?
скажите пожалуйста, почему при подаче сигнала на фотоприемник он не переходит из состояния 1 в 0 ??? частоты приемника и пульта одинаковы 36 кГц...
