31.12.2009, 12:05 | #1 (permalink) |
Участник
Как найти приемник пульта для тв-тюнера?
31.12.2009, 12:05 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики Как включить систему 5.1 без пульта? Подскажите, как вот этот USB-приемник подключить к усилителю? |
31.12.2009, 16:25 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я думаю подойжёт любой приемник, и от другого тюнера, а вот где зять это уже ХЗ, если только самому попробовать сделать, из старой мышки например вынуть ик приёмник.
31.12.2009, 18:17 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
взять думаю можно в магазинах компьютерных,или может в радио мастерских.
Влад , не от мышки ,а от телека или видика к примеру, (в карточке уже есть схема,и потому просто спаять сам приемник к штекеру) или же сделать инфракрасный приемник на COM PORT подключение. и работать через программу для управления Д,у(WinLIRC.) для всего пк. Последний раз редактировалось Eli; 31.12.2009 в 18:33 |
31.12.2009, 18:34 | #4 (permalink) |
Лентяй
А почему от мышки приёмник не подойдёт, тот который в шарикоых мышах? Поидее ведь то же самое.
Последний раз редактировалось Weles; 01.01.2010 в 00:59 |
01.01.2010, 00:38 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
в старой там есть этот датчик? ты про 2 маленьких приемника от движения шарика?
так там вроде чувствительность другая.( хотя тут я могу ошибиться ) |
01.01.2010, 01:00 | #6 (permalink) |
Лентяй
Я конечно не уверен но всегда думал что они тоже ик и подойдут к чему нибудь такому, хотя может и правда другая чувствительность.
02.01.2010, 13:48 | #7 (permalink) |
То, что стоит в мышке - это просто два фотодиода в одном корпусе.
А приемник пульта, это целая микросхема с фотодиодом, схемой автоматической регулировки усиления, детектором несущей частоты и прочим. Основной параметр приемника - несущая частота. Самая популярная несущая - 38 килогерц. Маркировка у них разнообразная. Популярны, например приемники TSOP разных серий, SFH, разных серий и прочие. Где-то в маркировке будут цифры, указывающие частоту несущей, например tsop1738 - приемник на 38 кГц. http://stuff.nekhbet.ro/wp-content/u...06/07/tsop.JPG У приемника 3 вывода - питание, общий и данные. Нужно вызвонить, где какой провод в кабеле, купить приемник и подключить. Питание приемника - 5 вольт. Узнать, ловит ли приемник сигнал легко: достаточно подключить к нему на выход вольтметр (покажет примерно 5 вольт) и начать светить в него пультом. Если напряжение проваливается, значит сигнал ловится. Последний раз редактировалось Long Cat; 02.01.2010 в 13:53 |
08.01.2010, 19:10 | #8 (permalink) |
Участник
Long Cat, вот я нашел приемник от дивиди плеера и еще разъем от наушников. просто напрямую припаять приемник к проводам и все? или еще что то нужно?
08.01.2010, 19:32 | #10 (permalink) |
Участник
и как именно это выяснить?
