01.10.2006, 17:07 | #1 (permalink) |
Подскажите, как удленить USB кабель?
Меня интересует такой вопрос: мне нужно установить web камеру примерно так в 5 метрах от компа, когда делаю такой длины кабель на камере всё горит нормально, а комп её даже ненаходит но порт USB видет нагрузку по питанию. Можно ли какни будь зделать так чтоб она показывала по кабелю в 5 метров??? |
01.10.2006, 17:07 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Кабель VGA и DVI HDMI кабель USB кабель и кулер Питающий USB кабель Видеокарта или кабель? HDMI кабель |
01.10.2006, 17:13 | #2 (permalink) |
Думаю просто кабель был фиговый, из тонких проводов, толщиной с волосинку, и без экрана. Китайские друзья на меди экономят...
Нормальный шнур до 15 метров бывает. Как сделать? Используй старый разъём и хорошие экранированные провода. |
01.10.2006, 17:24 | #3 (permalink) |
На кабеле принтера жилки были действительно тонкие, а на камере кабель я использую хорошый, связистский, 4х жильный, медный, сплошной фольгинированный экран, жилки толще чем в родном кабеле USB.
02.10.2006, 09:47 | #4 (permalink) |
хуб с питанием нужно ставить ....иначе ничего не выйдет....
такие приколы с веб камерами не проскакивают, уже давно народ понял ,что секурити из вебок делать не стоит, .... |
02.10.2006, 11:06 | #5 (permalink) |
Что такое хуб? Так чо простую вебку только у компа хранить да себя через неё разглядывать можно
02.10.2006, 11:59 | #6 (permalink) |
хуб это HUB служит для того чтоб усиливать, удлинять, и размножать ... в данном случаи для USB
а с вебкамерой , да имеено только для этого она и служит, чтоб использовать её по назначению...то есть показывать себя любимого или любимую , населению через интернет, посредством всяких чатов и программ общения... тем более что фокусное растояние у вебкамеры намерянно маленькое.... а для всяких секурити дел есть другие камеры...и как правило чёрно-белые... |
03.10.2006, 18:46 | #7 (permalink) |
Спец камеры нужно покупать, и стоят они намного дороже этой. А фокусное растояние меня устраивает. У меня частный дом и хотел поставить её на крыльцо чтоб видеть кто пришёл.
03.10.2006, 21:41 | #8 (permalink) |
купи специальный глазок...он уже имеет форму для двери, и устройство для передачи на видик или на телек, при наличии карты захвата в компе, можно и на комп пускать и записывать(если надо)...а цена? да не намного дороже чем ты будешь покупать усилители и кабели для вебкамеры...да установка и работа надёжнее..
04.10.2006, 11:02 | #9 (permalink) |
Попробую найти такие камеры. Преблема ещё и в том что в соседнем мини городке магазины есть по компам а вот камер кроме веб я там невстречал. Незнаю может они под заказ привезут.
18.02.2008, 21:30 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Сбой при запуске службы "OMSCAN"
" Сбой при запуске службы "OMSCAN" из-за ошибки не удается найти указанный файл "
категория: отсутствует, код(ID): 7000 |
