25.11.2009, 21:51 | #1 (permalink) |
Интернет кабель
Первый провод ушел в помойку, подумал может он где то поврежден, но когда ситуация повторилась, задумался. Когда мне проводили инет, мастера притащили свой кабель, поковырялись в розетке(RJ45) и все работало, но с новым кабелем никак не хочет пахать(( а именно они сделали так: провод с одной стороны зажат оранж-полос, оранж, зел-полос, синий, синий-полос, зеленый, корич-полос, корич, а с другой оранж-полос, оранж, зел-полос, зеленый синий-полос, синий, корич-полос, корич(слева-направо), в розетке заняты 1-4 ячейка:оранжполос, оранж, зелполос, зеленый соответственно, остальные 4 ячейки свободны. новый провод зажат с обеих стороноранж-полос, оранж, зел-полос, синий, синий-полос, зеленый, корич-полос, корич Так вот, собственно вопросы к "папкам": из-за чего кабель не хочет пахать?как можно настроить розетку под новый кабель?заранее спасибо огромное |
25.11.2009, 21:51 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Как сделать кабель scart-vga? Переломлен кабель Коаксиальный кабель USB кабель для Nokia 3110C Сетевой кабель не подключен! |
25.11.2009, 22:38 | #3 (permalink) |
плюс он местами его видит, т.е. на буке возле порта для кабеля есть две лампочки, зеленая и желтая. При старом кабеле зеленая горела постоянно, а желтая моргала, при новом кабеле зеленая на время некоторое загоралась и гасла, и желта время поморгает, и гаснет
25.11.2009, 22:41 | #4 (permalink) |
а по-моему он правильно зажат..
Как правильно пережать сетевой кабель? - есть ответ - Вопросы и ответы |
25.11.2009, 22:46 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сравни со старым, просто есть соединения COMP-COMP. и COMP - Modem помоему, обжаты они по разному
25.11.2009, 22:59 | #7 (permalink) |
Debes, ergo potes
Ну если на старом кабеле работало, настройки не менялись, просто был поменян кабель - то все должно работать, ИНЕТ по локальная сеть или от свича высокоскоросной?
25.11.2009, 23:01 | #8 (permalink) |
через локалку.Дык я говорю, старый кабель то немного иначе зажат. И еще, при подключении розетки там ВСЕ провода должны быть задействованы?
Последний раз редактировалось Санька; 25.11.2009 в 23:04 |
25.11.2009, 23:08 | #10 (permalink) |
всего их 8м, когда все включил, старый все равно пашет, новый нет..
