Можно ли переделать мышку под USB?
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Имеется ноутбук, PS/2 мышка и USB кабель.Можно ли переделать мышку под USB?:confused:И если можно то как?
Такая переделка "на коленке" невозможна.
А переходники разве не продаются?
USB мышь в PS/2 есть, но работают через один.
PS/2 мышь в USB тоже есть, но они-редкость.
Вот эту редкость я и не найду никак
Потому что перехедники первого типа просто подсоединяют USB разъем в PS/2 гнездо. Мышь определяет, в какое гнездо ее подключили и соответствующим образом настраивается.
А в переходниках второго типа стоит контроллер.
Проще купить новую мышь с USB
Вообще-то что PS/2 -> USB, что наоборот - никаких проблем нет. У меня мыша была PS/2, подпаял огрызок USB и все работает. Сейчас хош в USB, хош в PS вставляй.
Пардон за не очень умный вопрос)
С VCC и GND все понятно) А вот с данными хочу уточнить)
D- ,D+ и Data Out, Clock Out) Что с чем соединять?))) За ранее спасибо)
D- (дата минус ) ,D+ (дата плюс)
это провода "информационные". - в юсби идет как белый(минус) и зеленый(плюс) провода
Data Out, Clock Out - а это откуда вы взяли?
К сожалению, не всегда производители железа придерживаются жёсткой "цветовой дифференциации штанов" (из к/ф "Кин-Цза-Цза")
Навеняка верно, что в разъёме USB контакты идут в порядке Power, Data-, Data+, GND
Это PS/2
на мышку (простую - все равно нужно только дата - дата + и питание + - )
Data Out, Clock Out - в юсби нету этого
на мышке должны быть контакты показаны ( что куда)
не всегда это работает ( мышка просто опознается не как мышка а не опознаное устройство.) и думаю зависить от контролера.
Я имел в виду что и там и там по 4 контакта, два вроде соответствуют, а 2 не понятно что с чем пробовать паять.
Можно ведь дата+ в Data Out и дата- в Clock Out.
А можно и наоборот) дата- в Data Out и дата+ в Clock Out))) Один из вариантов заведомо более рабочий чем второй)))
это возможно сделать у меня перепаяна клавиатура джениус) если не разбераешся в этом то могу по смотреть распиновку хотя не помню её
ну вот приплыли) переходник с юсб для ps2 остался на работе не смогу дать наглядный припер
1 DATA <-> Key Data
2 n/c - Not connected
3 GND --- Gnd
4 VCC --> Power , +5 VDC
5 CLK --> Clock
6 n/c - Not connected
а вот юсб
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
смотри не плате мышки должно быть всё написано и провода не перепутай + и - а то контролёр сгорит ! а с сигнальными проводами можеш по игратся если не заработает (по менять местами на плате )
вод распиновка под компорт
Mini-DIN D-SUB
GND 3 5 GND
RxD 2 2 RxD
TxD 6 3 TxD
+5V 4 7 RTS
а вот и наглядное пособие тебе24854
    5 KB · Просмотры: 51,594
Всем спасибо за ответы) Все равно нужно пробовать)) Может и выйдет)
