Подключение Внешнего USB разьема
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Извеняюсь создал 2 темы
У меня в руках внешний юсб который должен подключатся сюда
я его выдернул по ошибке и немогу вставить подскажите как он должен стоять ?там провода которые должны туда подключатся белый красный черный зеленый
Всё-таки фоткать лучше при дневном освещении. Какая мамка? В книге должно быть написано что и как. Марку и номер материнской платы напиши, поищем.
У меня втыкается просто надписью вверх в верхний ряд штырьков.
а в каком порядке?
порядок штекеров для ASROCK: usb_pwr p- p+ gnd
в итоге чёрный провод справа. Уж не знаю как и объяснить, вроде всё написал.
у меня на проводах написано: +5 красный ,+D земеный ,-D белый ,GROUND черный
Ктонибудь знает как?
Поставил как вы сказали неработает может надо какуюнибудт программу установить?
в смысле не работает?
вставляю флеху а там х*й =(
вы подключили как на рисунке ?
+5 красный ,-D белый ,+D зеленый ,GROUND черный
а до этого работало?
при подключение флешки , в панели около часов есть оповещение что подключено что то ?
лампочка на флешке горить?
вы ставили драйвер чипсета при установке оперативной системы?
проверьте в диспетчере если есть устройства которые не установились.
На всех мамках расположение унифицированное, было приведено цветным выше. Красные проводки (+5v) сажаются в сторону, противоположную той, где выломан 1 штырек. Может быть, недоткнул?
оповещания нету неустановленных программ в диспетчере задач тоже нету и лампочка негорит =(
флешку только одну пробовал или разные устройства? У меня приятель тоже все заткнул в мать и долго не втыкал почему флешка не фурычит. Потом когда для тесту засунул туда блютуз и у него с треском вылетел светодиод, понял что флешка тоже уже сдохла (в чем окончательно убедился засунув ее в другой комп). Он случайно на все 4 пина юсб выхода сунул питание, без даты. Может и у тебя что-то похожее?
Попробуйте тестером! Только, чтоб не замкнуть, приклейте к щупу кусочек скотча или изаленты.
