Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере
  • Автор темы Автор темы Fenniks
А что такое LMка? (я просто не очень соображаю в этом)
Это микросхема такая ,модель не помню ,
по типу например TDA7294 .Только это LM с каким то числовым префиксом ,он стабилизирует напряжение
LM7805 - интегральный стабилизатор на пять вольт. Ток до 1.5 ампера.
ну я так и сказал :D
А, ну так эту LM7805 используют для питания схемы или в качестве разделителя СЧ канала?
ГГ просто я уже раздобыл детали, почти доделал рисунок на плату.. (дорожки), но все встало на катушке L1, так-так я незнаю что в место нее поставить, какой номинал примерно должен быть?
LM7805 используют для питания, но в твоей схеме в ней нет особой необходимости.
А что за катушка? Что-то на твоих картинках я ничего подобного не нашёл.
Понятно. Такую катушку можно изготовить самому, намотав двести витков провода 0.12 на ферритовое кольцо внешним диаметром пятнадцать и высотой пять миллиметров. В этой схеме катушка отфильтровывает низкие частоты и пропускает высокие.
Валерий еще проще...:tehnari_ru_707:
А кольцо абсолютно любое? Из БП там... или другой техники... (с соответствующими размерами)
И как на него намотку делать, продевая через кольцо или просто наматывать поверх?
И еще на всякий случай спрошу про головку воспроизведения;
Подойдет любая? (там муз. центр, древний плеер или автомагнитола...)
Конечно внутрь продевать, какой смысл снаружи мотать? А головка практически любая.
Валерий, я в катушках ни бум бум, видел оба варианта, вот и уточнил :)
За информацию спасибо.
Long Cat, спасибо за ссылочку в Вашем последнем посте на первой странице. Разрешили мою проблему последних 3-х дней =)
P.S. Зашел в эту тему просто ради интереса
С удивлением обнаружил, что в трех магазинах не нашлось конденсатора с номиналом 5 микрофарад, можно ли его заменить на 4.7мФ?
Офф; удалось таки надыбать пару головок... :)
Нужно - конденсаторов на 5 мкф не выпускают.
Сделал такую цветомузыку (хочу вставить в колонку), подключил от кроны - все хорошо работает, но я хочу подключить от USB или от молекса, когда подключаю к колонкам, они начинают репеть и светодиоды просто моргают.
Как можно избежать репения???
Подключаешь к колонкам куда? Всю схему запитываешь от блока питания колонок или сигнал берешь с динамиков? Вообще-то это схема для низкочастотного выхода звуковой карты компа.
сигнaл бeру послe усилитeля,питaниe брaл от usb и от молeксa, и колонки рeпeли.когдa взял питaниe от кроны - всe было норм.
С USB понятно, а какое напряжение брал с молекса? В голову приходит только, что не хватает напряжения питания, все-таки на кроне 9в. Но вообще-то я собирал аналогичную схему для +5в (у меня USB колонки, вернее, питание у них от USB) и сигнал брал с выхода звуковой карты. А что такое "репение"?
От молекса брал 12В.
Репит всмысле треск из динамиков слышно)
Пересобрал схему, сигнал брал с выхода звуковой карты, питание 12В, и все заработало)
НО светодиод тускло светит, какой резистор следует заменить???Я ставил вместо R*1.3 кОм - 820 Ом, и все равно светил тускло( и вместо 10кОм поставил 9кОм(т.к. других небыло)
Подскажите плз)
