31.03.2007, 18:55 | #1 (permalink) |
31.03.2007, 18:55 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах Как на компе смотреть триколор? Два БП в одном компе УФ в компе Посмотреть DVD на компе Какой ток в компе? Демо-стенд для автомагнитол |
31.03.2007, 19:22 | #2 (permalink) |
что на транзисторах написано.. я помогу расшифровать...
а схемы оочень просты.. BIOS установлен в южном мосте, и естественно потоянно работает,.. о и определяет, в какой режим ввести мат плату.. ну вроде так... схемы есть , только кусками.. непонятно даже мне нифига... а чего конкретно то не работает? или может чего сделать надо... |
31.03.2007, 19:30 | #3 (permalink) |
С схемами наверное нет смысла :) А транзисторы какие там - полевики или биполярные (чтоб правильно прозвонить) ИМХО однотипные на всех матерях стоят. Под рукой щас матери нет, разве что позже.
При включении в сеть сразу стартует. Запускал мать - замыканием контаков на разёме БП, наверное этим и спалил стендбай. |
31.03.2007, 19:44 | #4 (permalink) |
сложно определить прибором... я на это уже давно плюнул, руководствуюсь расшивровками, и схемами.. ни полевой ни биполярный , теперь не прозвонить как это было раньше.. тем более если он планар smd... у них там на переходах дико большие сопротивления, а на полевиках как правило ставят изолированный затвор.. короче дело гиблое... я обычно если это мосфет (полевик) беру обычный совдеп. прибор ТЛ-4М.. и тыкаю на затвор от массы.. тогда он запирается, и сток и исток звенят как в утечке, потом на щупах меняю полярность, и тыкаю на затвор снова.. тогда сток и исток, молчат как в пробое.. (типа как электролиты, зарядится, тогда есть сопротивление, если разрядится, тогда оно падает)... ну ты понял.. у совсем мелких полевиках, такого нету.. но легко можно спутать с биполярами.. например у 114 биполяров (они часто ставятся в авто-магнитоллах) .. сопротивление между базой и колектором, до одурения, порядка 100кОм.. и как правило, это свитчи.. тоесть и биполярки и свитчи в одном флаконе... как это делается не знаю.. но видать подложка делается из германия.. вот и эффект как от полевиков.. хотя и биполярки..
короче давай то что на этих гадах написано, будем разбираться... :) |
01.04.2007, 01:07 | #5 (permalink) |
На тразисторах чёт похожее до 04Р
01.04.2007, 02:56 | #6 (permalink) |
это обычный n-p-n транзистор... типа совдепа КТ 315... звонится как все транзисторы.. коллектор отдельтный одна ножка на стороне.. база левая эмитер правый.. (если коллектор сверху) это если миллиметовый SMD корпус..
обычно обозначают Р04 (и 17 с торца, бывают и ругие цифры)... играет роль свитча крайне редко выходит из строя.. стоит в цепи большого сопротивления, и по этому звонится нормально обычным стрелочным прибором.. |
01.04.2007, 15:36 | #7 (permalink) |
Да это биполяры, прозвонились. Ещё в той области есть чёт похожее на 70 (Там где матери лежат нет интернета, там где есть интернет нет матерей :), потому и забываю :( ). Один 70 перепаял наугад, не помогло. Стоят ещё 2 маленькие микрухи, они задействованы на стенд бай??
18.02.2009, 20:47 | #9 (permalink) |
Обзор Grand Theft Auto 4: The Lost And Damned
Сотрудники Kotaku опубликовали обзор нового загружаемого мини-аддона для Grand Theft Auto 4 под названием The Lost And Damned. Среди основных плюсов журналисты выделили следующие моменты:
- 10-часовая кампания; - Много дополнительных миссий; - Малоизученный район города; - Схожесть с Road Rash; - Дополнительные возможности для мультиплеера. Специалистам не понравился только главный герой, проигрывающий Нико по всем параметрам, и несколько странноватое управление мотоциклами. В остальном же, The Lost And Damned явно стоит своих денег. К сожалению, пока этот продукт доступен только на Xbox 360. 18.02.2009 [09:50], Петр Петров www.3dnews.ru |
