Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 14.03.2017, 15:19   #11 (permalink)
xels
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Подходит, но не забудьте поставить на обмотку защитный диод, и правильно выбирайте реле. Не забывайте, что USB2.0 выдает ток до 500 мА, лучше взять реле с меньшим током срабатывания.
Реле выбирать ровно на 5 вольт или можно больше/меньше?
xels вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Баг колонок
Гул колонок
Включение колонок синхронно с ПК
Бас колонок
включение
Старый 14.03.2017, 15:38   #12 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
На большее напряжение может и не сработать, на меньшее можно с дополнительным сопротивлением. Будет надежнее и как уже сказали - дополнительная защита от КЗ, но его надо считать по мощности на обмотке.
В предыдущем сообщении я Вам предложил вариант.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 15:38   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На 5 вольт, если собираетесь от USB питать. Обмотка меньшего напряжения будет требовать больший ток, кроме того - в момент включения ей необходим больший ток, чем в режиме удержания. Если резистор рассчитывать по току удержания, реле может просто не хватить сил на переключение. Если по току срабатывания - всё основное время (на удержании) обмотка будет, как минимум, греться (не говоря уже про резистор). Решаемо, но потребует дополнительного обвеса, а оно Вам надо? Диод не забудьте.
Последний раз редактировалось Ultras; 14.03.2017 в 15:46
Старый 15.03.2017, 01:20   #14 (permalink)
black88
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Но если очень хочется, то небольшой фокус: резистор считаем по току удержания, а для включения ставим параллельно ему электролитический конденсатор. Он создаст бросок тока для срабатывания.
Старый 15.03.2017, 10:05   #15 (permalink)
xels
Нашел в своих закромах реле RT314005.
Характеристики:
Конфигурация контактов 1 Form C (1 переключающий контакт)
Катушка: напряжение срабатывания,В 5
Катушка: Тип напряжения DC
Катушка: ток, мА 204
Катушка: Сопротивление обмотки,Ом 62
Контакты: Коммутируемое напряжение,В 250В AC
Контакты: коммутируемый ток,А 16
Классификация реле по начальному состоянию моностабильное
На сколько я понял это реле подходит для решения моей задачи.
Диод для параллельного включения с реле вот этот "1N4006, диод 1А, 800В" подойдет?
Старый 15.03.2017, 10:24   #16 (permalink)
black88
Должно все нормально работать. Пробуйте. Удачи.
Старый 20.03.2017, 11:50   #17 (permalink)
xels
Столкнулся с небольшой проблемой. Не вижу способа как отследить по юсб переход компьютера в спящий режим. Я пользуюсь функцией пробуждения компьютера мышкой и поэтому напряжение на юсб остается даже в спящем режиме.
Есть ли способ программного отключения питания определенных юсб-портов?
Старый 20.03.2017, 11:53   #18 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от xels Посмотреть сообщение
Нет , там питание постоянно присутствует.
Старый 20.03.2017, 12:46   #19 (permalink)
black88
Обычно на материнских платах есть перемычки питания USB от основного источника или от дежурки. Надо их найти и переключить.
Программно тоже можно выключить почти любой порт. Система обожает отключать их, когда ее не просят )))
Старый 20.03.2017, 12:50   #20 (permalink)
xels
У вас есть опыт программного отключения юсб? Гугл говорит, что такая возможность есть в линуксах, а вот под винду я решений не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
