Включение колонок при включении ПК
  • Автор темы Автор темы xels
xels
1 Апр 2014
Здравствуйте.
У меня есть колонки с сабвуфером, которые подключены к компьютеру. Колонки включены всегда, а компьютер включается периодически.
Хочу сделать так, чтобы колонки включались и выключались автоматически при включении и выключении компьютера.
В первом приближении вижу решение этой задачи с использованием реле. Реле будет управляться от юсб-порта компьютера и включать или выключать колонки.
С юсб для управления реле можно взять 5 вольт.
Колонки питаются от сети с напряжением 230 вольт, потребляемый ток 0,093 ампера.
Прошу совета - корректно ли использовать для этой цели реле? Реле какого типа нужно применить? Не будет ли проблем при подключении управляющего сигнала юсб и сети 230 вольт?
В природе существуют сетевые фильтры ("переноски") с "главной" розеткой. Не знаю как такие правильно называются.
У них на "главной" розетке отслеживается наличие тока и при его появлении запитываются остальные. Т.е. воткнул комп в главную розетку, а в остальные - колонки, принтер, монитор и т.д. и напряжение на них будет подаваться только при включении компа.
Т.е. реле уже встроено в пилота.
Такая функция называется "Master/Slave — включение и выключение периферии одновременно с компьютером".
Например Сетевой фильтр Defender DFS 805 99453 . (это не реклама).
    55.5 KB · Просмотры: 178
    6.9 KB · Просмотры: 317
Я правильно понимаю, что вместо самодельной схемы я могу взять готовое устройство - твердотельное реле?
Обычное магнитное реле не подходит для решения моей задачи?
Да, я уже смотрел на подобные сетевые фильтры. Отличная штука, но мне не совсем подходит.
Подходит, но не забудьте поставить на обмотку защитный диод, и правильно выбирайте реле. Не забывайте, что USB2.0 выдает ток до 500 мА, лучше взять реле с меньшим током срабатывания.
Вполне подходит! Делал аналогичное устройство на реле на 9В, питание 12В от БП компа, излишек напряжения гасился резистором (заодно защита от КЗ). Реле примерно такое https://www.chipdip.ru/product/trv-9vdc-sc-cd-r
Это если он найдёт реле с высоковольтной контактной группой и обмоткой 5v с малым потреблением.
https://www.google.ru/search?q=реле+5vdc&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JM_HWNDsJoSXsAH_l4CwBw
Первая же ссылка ведет в чипидип на реле с пятиамперным переключающим контактом и сопротивлением обмотки 125 Ом. Выбор огромен.
Реле выбирать ровно на 5 вольт или можно больше/меньше?
На большее напряжение может и не сработать, на меньшее можно с дополнительным сопротивлением. Будет надежнее и как уже сказали - дополнительная защита от КЗ, но его надо считать по мощности на обмотке.
В предыдущем сообщении я Вам предложил вариант.
На 5 вольт, если собираетесь от USB питать. Обмотка меньшего напряжения будет требовать больший ток, кроме того - в момент включения ей необходим больший ток, чем в режиме удержания. Если резистор рассчитывать по току удержания, реле может просто не хватить сил на переключение. Если по току срабатывания - всё основное время (на удержании) обмотка будет, как минимум, греться (не говоря уже про резистор). Решаемо, но потребует дополнительного обвеса, а оно Вам надо? Диод не забудьте.
Поддерживаю.
Но если очень хочется, то небольшой фокус: резистор считаем по току удержания, а для включения ставим параллельно ему электролитический конденсатор. Он создаст бросок тока для срабатывания.
Нашел в своих закромах реле RT314005.
Характеристики:
Конфигурация контактов 1 Form C (1 переключающий контакт)
Катушка: напряжение срабатывания,В 5
Катушка: Тип напряжения DC
Катушка: ток, мА 204
Катушка: Сопротивление обмотки,Ом 62
Контакты: Коммутируемое напряжение,В 250В AC
Контакты: коммутируемый ток,А 16
Классификация реле по начальному состоянию моностабильное
На сколько я понял это реле подходит для решения моей задачи.
Диод для параллельного включения с реле вот этот "1N4006, диод 1А, 800В" подойдет?
Должно все нормально работать. Пробуйте. Удачи.
Столкнулся с небольшой проблемой. Не вижу способа как отследить по юсб переход компьютера в спящий режим. Я пользуюсь функцией пробуждения компьютера мышкой и поэтому напряжение на юсб остается даже в спящем режиме.
Есть ли способ программного отключения питания определенных юсб-портов?
Обычно на материнских платах есть перемычки питания USB от основного источника или от дежурки. Надо их найти и переключить.
Программно тоже можно выключить почти любой порт. Система обожает отключать их, когда ее не просят )))
У вас есть опыт программного отключения юсб? Гугл говорит, что такая возможность есть в линуксах, а вот под винду я решений не нашел.
