Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 02.06.2009, 16:04   #1 (permalink)
X-rus
По умолчанию Можно ли починить самому ЖК монитор?
Здравствуйте!
Недавно у меня произошло несчастье. Мой монитор перестал работать, а ведь он был уже мне как брат и так подставил меня! В общем, дело было так… Сначала он начал подавать звуки треска, когда выводилось изображение на экран, как только я выключал его с помощью кнопки, то этот треск прекращался… Минут через 5 его криков он угас навсегда. Даже кнопка больше не горела. И всё, больше он не включается… Даже запахов и дыма не было, что странно.
Марка монитора BENQ FP 91 G+.
Так вот можно ли его починить самому или же купить новый?
Кстати я произвёл ему вскрытие, но т.к. умею работать, только, с молотком, то ничего не смог сделать. Но я сделал 2 фотки его органов, дабы на них посмотрел профессионал и определил в чем могло быть дело.
1 орган: http://img222.imageshack.us/img222/2421/26570270.jpg
2 орган: http://img222.imageshack.us/img222/8152/21760492.jpg
X-rus вне форума   Ответить с цитированием
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу
Как починить автомагнитолу?
Как починить динамик?
Что сгорело и можно ли починить?
Как самому можно сделать подобный прибор?
Как починить вертолётик?
Старый 02.06.2009, 16:21   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
На первом органе видать серьезно подпалилось, врядли самому что-то исправить, т.к. тут дело не только в перепайке элементов (неизвестно еще каких), может вобще плате хана. Как вариант на диагностику в сервис, что там скажут, хотя скорее всего ремнот может быть нерациональным и проще купить такойже б/у или ему подобный или новый.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:25   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Дядя Саша, разреши добавить: ... ремонт иногда обходится дороже, чем сам предмет, который ремонтируешь.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:26   #4 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
проверь для начала предохранитель, ну и другие детали схемы проверить доже не мешало бы.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:42   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Сообщение от Morferius Посмотреть сообщение
Ну, я так и сказал примерно, тока выражаясь экономическим языком
Старый 03.06.2009, 14:04   #6 (permalink)
X-rus
...думаю возьму, тогда нового ЖК друга т.к. цены оч. низкие...
Всем спасибо за ответы!
Старый 03.06.2009, 20:45   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по фоткам видно что несколько кондёров вздуты, значит нужно их менять..
к сожалению фотка не очень и маркировку невидно.. затем нужно проверить по цепи питания 12 и 5 вольт плавкие предохранители.. скорее всего их выбило.. они могут находится на другой стороне платы в виде резисторов..
а вообще думаю ремонт обойдётся очень дёшево, если не паниковать и всё проверить.. только предупреждаю, там высокое напряжение, будьте внимательны!
Старый 04.06.2009, 09:08   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если в Москве - помогу с ремонтом.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 09:43   #9 (permalink)
X-rus
Hacker - хм... ты меня обрадовал) понесу, тогда в ремонт!
Georg - спасибо, но я из Новосибирска...
Старый 04.06.2009, 13:34   #10 (permalink)
zevs66688
Аватар для zevs66688
Короче судя плате монитор у тебя Benq. А это если честно это такое Г. Теперь совет ! меняешь вздутые кондёры потом 3 транзистора инвертора два С5707(5706 в зависимости от модели) третий задающий, обычно горит верхнее плечо инвертора, после меняем предохранитель PF 801 на схеме и всё. А если будешь брать друго то совет---- Benq не монитор!!!!!
zevs66688 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
