31.05.2009, 21:58 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
31.05.2009, 21:58 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Ремонт ИБП от DVD Ремонт... Возможности старых материнок Ремонт материнок |
01.06.2009, 11:56 | #13 (permalink) |
седня тестил мамку которую вчера поял GA - 8IPE1000 - G, вобщем дело обстаит так причина осталась таже нет картинки на экране, думал что из за вздутого кандера, а у меня еще одна проблемка появилась сильно греется южный мост Intel, самое что интересное все перепробывал видяхи разные ставил процы менял, а она не запускается и все, все вители крутятся проц греется видяха рабочая, а изоброжения нету что делать подскажите!
01.06.2009, 13:42 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
95% что мамку пора хоронить. Хотя не исключена неисправность блока питания.
Убить всех человеков! |
02.06.2009, 14:19 | #15 (permalink) |
да блок питания в норме проверял!
03.06.2009, 00:44 | #16 (permalink) |
Лентяй
Жалко мамку. Проверь на глазок остальные "детальки" нету ли подгоревших или есчо чего. Кондёры просто так не вздуваются (обычно)
07.06.2009, 23:05 | #17 (permalink) |
На подавляющем большинстве плат от Gigabyte при подаче дежурного питания южный мост начинает раскаляться за 5-30 секунд. Если же в дежурном режиме мост холодный, но сразу после включения начинает сильно греться, это указывает на неисправность формирователя питания моста 1,5В. Для плат ASUS это каскадный стабилизатор, выполненный на двух полевых транзисторах (3,3--->2,4--->1,5), а на платах Gigabyte один-два парралельно включённых транзистора (у простых плат 3,3--->1,5, у более навороченых 2,5--->1,5, при этом 2,5 В формируется ШИМ-преобразователем). Сам же мост в большинстве случаев остается жив. "инфа с сайта"
