05.05.2007, 23:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
05.05.2007, 23:35 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Нужна схема для светодиодов Нужна схема УНЧ, TDA1558 Нужна схема Нужна схема БП Нужна схема Нужна схема БП |
30.01.2009, 10:27 | #15 (permalink) |
"замирает" экран, хотя комп не висит!?
Через некоторое время работы экран "замирает". Такое ощущение, что завис компьютер. Но НЕТ!
С помощью клавиатуры (с помощью горячих клавиш) выключаю компьютер!! Причем, время работы при каждом следующем включении компьютера сокращается... На машине имеется встроенная видео карта. Для справки, материнская плата FOXCONN WinFast 6100K8MB По всей видимости встроенной видеокарте пришел конец... Поставил новую видеокарту в PCI-Express слот (в магазине сказали, что для моей материнки подходит, так что коллизий не должно быть) Так вот, теперь стоит новая видеокарта с нормальным драйвером. В диспетчере устройств отключил встроенную. Теперь комп работает на Radeon... Но все равно через минут 10 рабочий стол просто "замирает" и все... Не пойму что не хватает!? Подскажите, что не так... Заранее благодарю! |
30.01.2009, 11:08 | #16 (permalink) |
Посмотрите запись в системной журнале. Пуск-Панель управления-Производительность и обслуживание-Администрирование-Просмотр сообщений. Что там пишется по поводу этой ошибки. И желательно скачать AVZ и проверить с ее помощью компьютер. Если все это происходит строго через 10 минут - есть поводы думать, что у Вас вирус.
30.01.2009, 12:10 | #18 (permalink) |
Спасибо Denesis за хороший ответ!
Попробую так сделать... Время работы при каждом следующем включении компьютера сокращается... Ответ для gryphus. Картинка на мониторе замирает, а сам монитор дефектов не имеет (100%) Добавлено 01.30.2009 09:01:11: Есть еще симптом. Когда заходишь в БИОС, от букв и цифр в горизонтальном направлении слева на право идут полосы разной длинны. Знаете, это похоже на то, когда в мультфильме на кого-то дует сильный ветер, от него по направлению ветра отходят такие "размытые" полоски... Надеюсь никого не запутал... Как увидел, так и говорю... |
30.01.2009, 12:35 | #20 (permalink) |
Да. Только в биосе.
