Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 29.03.2009, 20:55   #1 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
Question Двигатели от CD Приводов
Здравствуйте!
Есть у меня ненужный старенький дисковод, хотел к чему-нибудь приспособить оттуда движок, однако, когда разобрал привод, обнаружил, что на него идёт не привычные 2-3 провода, а шлейф на полиэтилене... Как быть? Подскажите, как мне его переделать под привычные мне провода?
За ранее благодарю.
п.с. Форум прочитал только до 5 страницы, такого там не было, так что если тема повторная, не ругайтесь
Последний раз редактировалось Lex Viz; 29.03.2009 в 23:02
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса
Перспективы приводов Blu-Ray
Использование виртуальных приводов DVD
Проблемы с подключением винчестеров/приводов
Настройка двух разных приводов DVD
Старый 29.03.2009, 21:07   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
А зачем вам, что вы хотите сделать с ним?
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 21:15   #3 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Сообщение от Дмитрий
Ну много что можно сделать... хотя бы сверлилку по подобию этой статьи, ну или дремель может даже получится...
Старый 29.03.2009, 21:24   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Мотор там мощный. Их даже на радиоуправляемые самолётики лепят. Но это синхронный трёхфазный двигатель. Под ним есть три датчика Холла, что сильно облегчает управление им (не то что в хардах). В общем без специальной схемы не обойтись, но поидее она не должна быть сложной. У меня такой нет ибо никогда этим не интересовался, но покопать можно в направлении авиамоделизма и т.п.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:31   #5 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Дремеля точно не получится!! 15-33тыс/об он точно не раскрутит и не хватит усилия!!!
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 02:49   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сегодня замерял сопротивление обмоток этих двигателей. Соеденены звездой и у каждой обмотки сопротивление 1,25 Ом. Получается что при напряжении питания 12V соотношение КПД к потребляемой мощности будет приблизительно следующим:
40W - 0%
20W - 50%
10 - 75%
В общем оптимальая нагрузка на двигатель должна быть такой, чтоб он потреблял около 1-го ампера (в независимости от питающго напряжения). При этом на нём будет выделятся приличное количество тепла (около 3w).
Старый 09.04.2009, 11:08   #7 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Потери на тепло - фигово... Хочется что-нибудь экономичное
мда, БЛАГОДАРЮ. Чуть не забыл сказать
Старый 09.04.2009, 12:54   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Так без потерь не обойтись. Они во всех двигателях есть. Тут КПД при 10-ти ваттной мощности ещё вполне приличный, как для своих габаритов. И он ведь тем выше, чем меньше нагрузка на мотор. Мотор этот весит 20,2г и выдран с древнего CD привода неизвестной марки.
А вот я вскрыл мотор с NEC AD3540. Вес этого мотора - 23,9г. Сопротивление обмоток - 0,6 Ом! Да и с виду гораздо качественнее сделан. При 20 ваттах потребляемой мощности его КПД будет около 75%. В два раза больше, чем у первого варианта!
Интересуюсь я ими не проосто так. Я загорелся желанием собрать радиоуправляемый вертолётик с камерой.
Последний раз редактировалось INFERION; 09.04.2009 в 15:10
Старый 10.04.2009, 23:18   #9 (permalink)
sasha_055
Аватар для sasha_055
INFERION а что вы скажете о втором двигателе, который каретку перемещает. После опытов с лазерами много чего осталось, а выбросить не охота, ищу сферы применения. В частности надо знать напряжение питания, хочу сделать приспособу для намотки катушек электромагнитов.
sasha_055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 02:49   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Я могу только сказать что для таких целей они в самый раз. Маломощные, малооборотистые но тихие и с большим крутящим моментом. Питание не более 5V, если не ошибаюсь.
двигатель, привод
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
