26.08.2006, 23:29 | #1 (permalink) |
26.08.2006, 23:29 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Ноутбук Asus x50c - проблема с "ушами" Ноутбук asus x50c проблема с "ушами" |
27.08.2006, 20:47 | #2 (permalink) |
очень многие webcam могут такое без труда, тока надо преобрести спец.. хуб для усиления сигнала на соответсвующее растояние например от двери до компа 10 метров тогда надо и узб хуб такой купить ..в руских рублях он будет стоить где то 900р а может и дешевле я с нашими ценами в кронах сравниваю , камера с цифровым микрофоном ..гдето 500 600 р наверное а может дешевле..вам виднее....есть правда прикольнее вариант..поставить ASUS deluxe иили premium тогда прямо к нему подключить камеру и по инету в любом месте просматривать чё дома творится....
а у нас в Эстонии ещё проще , везде стоят видео домофоны... и при желании можно всегда глянуть чё там и как...всем этим занимаются квартирные товарищества и бабло тратить не надо и аппаратура круче..с экранчиками на дверях и прямым сообщением на мобилу.... |
05.03.2007, 06:25 | #5 (permalink) |
Какой город?
29.10.2007, 20:11 | #9 (permalink) |
Нужен ваш совет. У меня дома валяется домофон. Ну его нечаяно уронили и корпус
развалился. Пользуясь случаем я взял оттуда камеру. Камера напаяна на плату. На ней также находится 6 светиков. Можно ли мне использовать ее как камеру наблюдения. Я так посмотрел на плате имеется 3 контакта где раньше были припаяны провода. Только я теперь хочу припаять их обратно и незнаю что куда паять. Эти три контакта обозначены буквами V - G - P (попорядку как написал). Пмогите мне разобраться куда что припаивать. Плиз мне очень нужно. |
30.10.2007, 19:39 | #10 (permalink) |
Короче спасибо за совет. Пришлось мне на свой страх и риск испытывать камеру. Значить так: У кого есть камера от домофона или сам домофон тем пишу что да как.
Для начала внимательно посмотрте на плату. На одном из углов должно быть три контакта (как было в моем случае). Если взять увеличительное стекло и посмотреть на контакты то можно увидеть под ними буквы - это означает какой контакт для чего служит. У меня были V-G-P т.е. видео-масса-питание. Сначала пояем питание камере. Делается ето очень просто: берем два провода (желательно разные по цвету) для + и - . Припаиваем + к (P) а минус к (G). Питание у нас готово. Теперь осталось только припаять сигнальный видео провод. Берем провод с тюльпанчиком, зачищаем его и видим тоже два провода. Как правило это +(серединка тюльпана) и минус(наружное кольцо). В електронике + без - существовать практически и физически просто не могут. Значит + паяем к букве (V) а минус к томуже (G). Сигнальный видеовыход готов. Осталось только все ето дело испытать. Питание будем брать от блока питания. Напряжение лучше мерить по росту т.е. сначала пробуем подавать 5 если не подошло то 12. Если у кого появятся вопросы - всегда пожалуйста! Удачи! |
