18.01.2009, 11:30 | #1 (permalink) |
Кнопка ВКЛ на ПК
Собираю комп в "промышленном" стиле.. Сякие вольт-амперметры и т.п.. Вот хочу вместо кнопки вкл сделать тумблер типа как знаете в боевиках "откидывается красная крышечка" и только потом можно вкл "огонь" Х). Суть вопроса в том, что кнопка ВКЛ на ПК без фиксатора, иначе ресет!!! Во что и куда мне пихнуть что сигнал после переключения тумблера прерывался! И ещё важная деталь: при включении ясно (цепь замкнута(0,5сек примерно), вкл, прервалось), а вот с выключением ещё надо чтоб при обратном движении тумблера тоже цепь замыкалась!!! У мну 2 с минусом по электротехнике (да простит Иван Валерич(препод)) так что желательно разжевать как для младенца! P.S Заранее БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! |
18.01.2009, 11:30 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Сенсорная кнопка для ПК Не работает кнопка Fn Не работает кнопка на ПДУ от телевизора Сенсорная кнопка |
18.01.2009, 12:17 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вариантов это реализовать много. Но с учётом твоих познаний в электронике, я бы остановился на механическом варианте. Надо переделать тумблер таким образом, стобы его рычаг воздействовал на группу контактов от реле. Верхний и нижний контакты группы включаются параллельно. В крайних положениях рычаг фиксируется магнитами. Как это всё сделать - показано на рисунке.
18.01.2009, 12:45 | #3 (permalink) |
Ну здесь тогда возникнут проблемы с надёжностью!.. (на моём опыте есть пару печальных последствий переделывания механизмов)
Я думал так: собрать цепь типа тумблер -> прерыватель(одинаково срабатывающий на начало и прекрощение подачи тока 0,5 - 1 сек замыканием цепи) Паять умею, в схемах тож разберусь.. Есть у кого-нить мысли? |
18.01.2009, 12:48 | #4 (permalink) |
Электронные схемы потребуют постоянного питания, здесь же простота и полная надёжность, которая напрямую зависит от прямоты рук. Подобный механизм, если он качественно сделан, будет работать годами. Ну и простота конструкции вне конкуренции.
18.01.2009, 12:55 | #5 (permalink) |
А вот про ту чтуку, что рядом с тумблером я и не подумал!!! Я видал такую где-то в старом плеере! Спасибо. А как она называется?
Теперь нужно придумать что сделать с габаритами, не охота углубление столе выпиливать, вдруг снять приспичит, ну и не охота, чтоб выпирал сильно... Думаю сварганить корпус из стекловолокна толщиной не более 1 см и на двусторонний скотч, либо тонкий слой термоклея... |
18.01.2009, 13:00 | #6 (permalink) |
Группу контактов можно найти в старом телефонном аппарате. Кстати, существуют тумблеры без фиксации в одном из положений, они служат для кратковременного пуска устройств с обязательным отключением. Применяются для запуска стартёров в дизелях. Такой тумблер снабжён предохранительной крышкой от случайного включения. Это как раз то, что тебе надо. И ничего мудрить не надо, уже всё сделано так, как надо. Ещё их можно поискать в конторах, которые занимаются тюнингом автомобилей, там их ставят на пуск двигателя.
18.01.2009, 14:56 | #8 (permalink) |
Ну тогда делай по этой схеме.
А ещё есть вот такие штуки: http://www.electro-mpo.ru/card15026.html Или поставь большую красную кнопку под прозрачной крышкой. Будет как на стартовом ракетном комплексе.
18.01.2009, 17:50 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот уже не первый раз вижу как люди ломают голову над этой проблемой, а я ответ только что нашёл за 15 минут мучений своего компа! Сначала подобрал резистор, который материнка не замечает, а потом конденсатор, ёмкости которого хватает для запуска. Соединил всё вместе и вот что из этого получилось:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=261 И что тут сложного? Пользуйтесь на здоровье . Всё прекрасно работает. Последний раз редактировалось INFERION; 18.01.2009 в 20:18 |
18.01.2009, 17:54 | #10 (permalink) |
Молоток! Сразу понятно что радиоинжинер, я до такого не додумался! Я ломал голову над системой электромагнитных реле, а потом остановился на механике.
