11.01.2009, 02:38 | #1 (permalink) |
как сделать на клаве где переменный резистор,две кнопки + и - (для регулировки звука)
11.01.2009, 02:38 | |
Данные топики могут вам очень хорошо помочь Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости? Переменный резистор Переменный резистор Переменный ток Переменный резистор и LM350, проблемка Как подключить переменный резистор на 4пин? |
11.01.2009, 03:00 | #4 (permalink) |
Я ответил, как это сделать наиболее простым и доступным способом.
Чтобы осуществить твою идею, нужно продумывать кучу элементов. Игра не стоит свеч. |
11.01.2009, 03:08 | #5 (permalink) |
и всё же хотел бы осмотреть эту "кучю" элементов
11.01.2009, 08:43 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Там скорее всего простой механический скроллер. Клёсико многообротистое? Как на мышке? Или как на резисторе - пол оборота и тупик? Так вот он какраз и представляет из себя две кнопки, которые нажимаются в зависимости от того, в какую сторону крутишь. В современной технике часто встречается. От регуляторов громкости в музыкальных гавноцентрах до микроволновок. Это горадо удобнее кнопок, но переделать можно элементарно. Просто вместо него прилепить две кнопки. А как их подключать разберёшся на месте.
11.01.2009, 15:28 | #7 (permalink) |
ну смотри калёсико и вправду крутиться будет скоко захочешь ,тойсть много оборотное ,но даже если такое то у него же три ножки ?как у обычного переменного резистор?
так а как их подключать?(кстате я тебя в этой теме и ждал)) |
11.01.2009, 18:38 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Хорошо бы видеть фотографию используемого энкодера. Обычно, у простых энкодеров, общей является средняя ножка, а две другие сигнальными. Но, на мой взгляд, прямая замена его на кнопки приведёт к худшему результату. Тебе придётся нажимать на кнопку не один раз и держать, а быстро-быстро стучать по ней для увеличения или уменьшения громкости. Хорошенько подумай и проверь как всё это будет работать, прежде чем сверлить отверстия в клавиатуре.
11.01.2009, 19:35 | #9 (permalink) | |
Пускай попробует замкнуть пинцетом и подождать. А вдруг в клаве начинка кнопочного варианта? С энкодером то тоже работать будет, а на производстве так часто поступают. На крайняк можно всобачить туда генератор, управляющий транзистором между общим и кнопками. А сам генератор запускается при определённой длительности нажатия одной из кнопок. Но зачем усложнять себе жизнь? Последний раз редактировалось INFERION; 11.01.2009 в 19:43 |
11.01.2009, 21:17 | #10 (permalink) |
вот как снаружи
http://altfast.ru/uploads/posts/2009...men.razmer.jpg вот как в нутри http://altfast.ru/uploads/posts/2009...men.razmer.jpg всёже три ножки блин токо клаву закрутил лансейчас разберу попробую позамыкать ,так в падлу её раскручивать там блин 19 шурупов) я хотел бы чтоб там было ну примерно десять уровней громкости,и при каждом нажатии например на +громкость на 1 повышалась громкость |
