Принтер чеков Sewoo WTP-150.
  • Автор темы Автор темы kager
kager
28 Дек 2007
Здравствуйте. Не получается установить чековый принтер WTP-150. Си' Win XP, принтер подключается через Com порт.
Теперь подробности:
Устанавливаю драйвер для wtp-150. Устанавливается все без ошибок. Запускаю пробную печать.
Печатает в основном символы "?" и не похоже, что дело в кодовой странице.
Приходится снимать печать, т.к. очень много бумаги расходуется.
Для таких же принтеров с USB интерфейсом нет никаких проблем.
Помогите, или дайте ссылку, где можно почитать об этом.
Драйвера другие поставьте.
Нужны дрова на ноут
Привет всем!
Купил новый ноутбук HP Pavilion Dv6-2019er ноут хороший, но на нём предустановлена windows7 Думаю поставить в дальнейшем XP но нужны дрова, а их я так и не смог найти.
Может кто знает, где моно их надыбать?:)
спс большое! :) Да с семеркой проблем больше. например, игры не все идут и т.д. Может быть через год все будет оки а щас еще сыровата она наверное...хотя, может быть и ошибаюсь.:)
тогда удачи !
День добрый! Перерыл весь рунет по поводу этого принтера. Была так же проблема с печатью, ни в какую не мог его заставить печатать. Печатал только "?". Пропрыгав почти неделю с бубном, смог выяснить все параметры этого принтера. В общем прежде чем настраивать нужно выключит принтер и при зажатой кнопке "Feed" включить его, он отпечатает тестовую страницу с параметрами своей настройки, если нажать еще раз кнопку "Feed", то он отпечатает страницу с поддерживаемыми символами. После чего берем тестовую страницу и выставляем все параметры как там написана, а основная ошибка в том что не правильно установлено значение скорости для Com порта. В моем случае на принтере было прописано что скорость 38400 бит\с. А по умолчанию у Com порта выставлено 9600. оттуда и печать странных иероглифов. В общем дерзайте. Если что не понятно пишите в личку, помогу чем смогу.:tehnari_ru_232:
Дрова надо ставить Vendor Thermal Printer. В нете их легко найти. Там в дровах можно еще указать, чтобы он бумагу сам отрезал, по умолчанию эта функция не включена.
