05.06.2008, 23:18 | #1 (permalink) |
Вобщем принесли сегодня комп на ремонт.Походу бедняга даже не знал что такое термопаста,так как сняв куллер,я даже намека на пасту не увидел.Проц на место тоже видать молотком вгоняли,несколько ножек были согнуты.Так вот,остальные ножки я выпрямил,но осталась одна которая держалась на волоске,и когда я ее пытался выровнять,она естественно отвалилась.Отсюда вопрос,в мусорку проц или еще что-то можно придумать?Ножка была в первом ряду.. |
05.06.2008, 23:18 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Отвалилась кнопка на клавиатуре ноутбука Asus X51RL Acer Aspire 4720Z - отвалилась кнопка |
06.06.2008, 05:54 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
проще новый купить. НО можно и восстановить - хотя это геморойно и маловероятно.
Проще говоря: Если есть хоть какой-то опыт возни с паяльником в руках - то можно, если нет, то тебе выдался прекрасный шанс научиться! Все равно хуже уже не будет ;) |
06.06.2008, 09:12 | #5 (permalink) |
Да опыта хватает.Вопрос как имено припаивать такую мелкую вещичку?Щипцами ее не удержишь,а может взять кусочек проволоки и припаять,а потом обрезать по высоте?
06.06.2008, 18:41 | #6 (permalink) |
Хех,припаял.Правда со второго раза,в первом ножка сильно ушла во внутрь.Позолоченой проволоки не нашел,взял медную с обмотки старого монитора.Тот же диаметр.Только вот думаю будет ли держаться она при температуре?Не расплавиться ли припой?Где то читал что на процессорах идет термостойкий припой...
20.12.2009, 19:19 | #10 (permalink) |
Проблема с загрузко винды после установки
С машины снял винт поставил туда винду..норм пашет..а ставлю назад на комп грузит и выдает выбрать вариант загрузки.. выбрать немогу т.к клавы не видеть машина.. а потом идет загрузка и синий монитор, на машине с кот. ставил ось винда грузится, все ок, может что подскажите?
