16.05.2008, 20:05 | #1 (permalink) |
Я - любитель астрономии. Больше смыслю в звездах... Но мне нужно для охлаждения зеркала телескопа использовать три куллера по отдельности (два по 80 мм и один 120 мм). Мне надо их запитать от сети 220 В и регулировать, скажем от какого-то минимума до 12 в напряжения, меняя обороты. Предполагаю использовать трансформатор понижающий 220/12 вольт и потом диодный мост для выпрямления тока... Может и неправ... Паять - это проблема. Мне бы что-то не очень дорогое купить, ну или на крайний случай спаять. Спасибо. С уважением, Валентин. |
16.05.2008, 20:05 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Нужна программа измерения скорости на другом компе Нужна помощь в VBA Нужна помощь с БП Нужна помощь |
16.05.2008, 20:12 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Мжно применить стабилизатор КР142ЕН12А, это микросхема-стабилизатор с регулированием выходного напряжения.
16.05.2008, 20:39 | #3 (permalink) | |
Сильно не ругайте за мои вопросы... Буду в сети завтра вечером. |
16.05.2008, 21:52 | #4 (permalink) |
http://img221.imageshack.us/img221/3...9061dx3.th.jpg Это схема включения. Микросхему необходимо установить на теплоотвод.
18.05.2008, 08:11 | #5 (permalink) | |
18.05.2008, 08:15 | #6 (permalink) |
Вот только я одного не понял, зачем зеркала охлаждать?
18.05.2008, 09:55 | #7 (permalink) | |
Зеркала имеют отличную от окружающей среды температуру по причине их постоянного или временного нахождения в помещениях и при изменении температуры в течение ночи. Выглядит странно, но даже отличие в 3 градуса их температуры создает в трубе турбулентные потоки воздуха и в приграничном слое зеркала теплую "подушку". Эффект видимости далекого автомобиля над раскаленной летом дорогой (замывание). Что-то похожее. При больших увеличениях очень явно или при больших перепадах температур. Еще бы автоматику поставить с термопарами снаружи и внутри телескопа!.. Но это вопрос уже другой темы. |
18.05.2008, 13:41 | #8 (permalink) |
А не проще ли использовать открытую, трубчатую, конструкцию? Или возникнет проблема пыли? Я сам оптик, потому-то мне и нтересно. Только оптик по голографии. http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=10947 http://www.casemods.ru/section9/item264/
20.05.2008, 14:28 | #9 (permalink) |
У трубчатой (ферма) конструкции свои недостатки: пыль, все те же тепловые потоки от внешних источников (например, сигарета наблюдателя, да и он сам) и граничная тепловая "подушка" на зеркале все же остается, но влияние слабее. Для телескопов 200-350 любители строят, кто боится пыли трубу. Для транспортировки выгоднее ферма.
Надо сказать даже телескопостроители делятся на два лагеря в том числе и по субъективным соображениям. Я выбрал трубу. У меня она была. Вроде все сказал. С уважением, Валентин. |
29.05.2008, 23:28 | #10 (permalink) |
Спасибо всем за консультации.
Удачи. С уважением, Валентин. |
