Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 30.12.2006, 00:45   #1 (permalink)
razamanaz
Может кто-нибудь подробно объяснить, что такое s-out, как его использовать и какие для этого нужны прибамбасы?
razamanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2006, 00:54   #2 (permalink)
Doktor
если на видеокарте - так это S-Video/out., нужен кабель для подключения телика - и все., смотри фильмы через телик :)
Старый 30.12.2006, 01:01   #3 (permalink)
razamanaz
А какое гнездо для этого должно быть в телике?
Старый 30.12.2006, 01:02   #4 (permalink)
Doktor
Линейный видео вход + линейный аудио Выход
Старый 30.12.2006, 01:06   #5 (permalink)
razamanaz
А смотреть телик с компа никак?
Старый 30.12.2006, 01:11   #6 (permalink)
Doktor
дак я про это и пишу (Тюльпан видео и Аудио соответственно)
Старый 28.07.2008, 20:21   #7 (permalink)
dnox
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию проблема с приводом
вобщем, стоял у меня на старом компе dvd-rw nec nd-3550A, работал нормально, до определенного момента, а потом перестал писать dvd. вычитал на каком то форуме, что у этой линейки приводов встречается такая проблема, и что его можно выбрасывать. недавно поменял себе комп, и на какое то время поставил себе этот старый nd-3550A(проблема соответственно осталась). а неделю назад купил себе PIONEER BD-ROM BDC-202, поставил, но эта проблема так и не исчезла(еще брал у друга какой то самсунговскй привод - на нем была та же фигня)
а теперь вобщем то как это все проявляется:
при попытке записать что нибудь при помощи NERO (на чистый диск) программа ругается на то, что диск имеет неправильный формат, форматирует его и записывает. если же диск не пустой, то вообще отказывается с ним что либо делать, принимая за обычный dvd-rom.
Alcohol вобще не записывает. выдает либо "диск не отформатирован" либо "вставлен не перезаписываемый cd/dvd(dvd-rom)"
а также в стандартных виндосовских свойствах привод отображается просто как dvd-rom.
собственно все. буду признателен, ксли кто сможет помочь.
Старый 28.07.2008, 22:18   #8 (permalink)
Денис Игоревич
Может проблема в шлейфе,попробуйте обнулить BIOS,извлеките батарейку на 2-3 мин. из МВ,при полностью выкл.питании.
Денис Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 23:58   #9 (permalink)
dnox
Guest
Сообщений: n/a
к сожалению не помогло, также попробовал перепрошить биос, что тоже не дало результатов. МП кстати ASUS P5KC если что.
и еще такая вещь: при загрузке компьютера(до загрузки ОС), если стоит старый NEC, высвечивается надпись, что то типа: "найдено оборудование *название привода*", когда же стоит PIONEER, то пишет, что оборудование не найдено. может быть надо поменять какие нибудь настройки в биосе?
Старый 29.07.2008, 00:08   #10 (permalink)
Денис Игоревич
попробуйте подцепить свой dvd-rw на другом компе,если будет работать,то дело в МВ,если не будет,то сносите комп в сервис
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
