03.02.2016, 00:02 | #1 (permalink) |
Сбрасываются настройки CMOS Asus P5K-E/WIFI-AP
Есть матплата Asus P5K-E/WIFI-AP. У нее не сохраняются настройки BIOS после отключения шнура питания из сети. Батарейку менять пробовал, напряжение на ней в гнезде замерял - всё в норме. Прошивку также обновлял до последней- результатов не дало. Может кто сталкивался с подобными делами? Мамка старенькая, но неплохая, хочется починить. |
03.02.2016, 00:02 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Слетает драйвер или настройки WiFi Advanced Wifi Lock - расширенные настройки Wi-Fi Настройки TP-Link TL-WR743ND для приёма и раздачи wifi |
03.02.2016, 03:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Лежит плата, симптомы один в один, глаза болят, никак не займусь
Парни посоветовали взять даташит на микросхему биос, найти ноги питания и прозвонить питание от батарейки непосредственно на эти ноги, при необходимости продублировать навеской. Ремонт у них просто нецелесообразен из-за старости платы и цены. Для себя можно и поковыряться. |
03.02.2016, 12:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Угу.
Питание идет на южный мост (ЮМ). Вот мне дико интересно, как туда добраться щупами мультиметра? Он ведь припаян по технологии BGA. Как вариант, погреть ЮМ до температуры плавления шаров и подвигать его. Мож повезет и контакт восстановится. |
03.02.2016, 12:40 | #5 (permalink) |
Николай, подробней можно? У меня 945 чипсет, что-то от ECS, на память не скажу точнее. Каким образом питание CMOS завязано через мост?
03.02.2016, 12:46 | #6 (permalink) |
А кто сказал что CMOS надо питать?
Не, может CMOS и надо питать, но на этой плате установлена Flash-память, а она в питании не нуждается. Батарейка питает RTC (часы реального времени), а вот они и расположены в Юге. Вот, изучайте. |
03.02.2016, 12:52 | #7 (permalink) |
Вау, круто
Я про 945 чипсет, а ты мне про 9 серию LGA 775 у меня. А теперь серьёзно: плата не запоминает настройки биос. Часы, кстати, тоже не тикают. Но программы видят напряжение батарейки, при вытащенной или закороченной плата ругается на старте. Где искать потерявшееся напряжение? Или менять микросхему? |
03.02.2016, 13:20 | #9 (permalink) |
Увы, про 945 чипсет у меня нет обзора.
Дал на то что есть. Согласен с Алексеем - менять флешку. Если не поможет - подвигать ЮМ. |
03.02.2016, 13:34 | #10 (permalink) |
Спасибо, глаза подлечу - попробую разобраться.
