10.12.2014, 02:31 | #1 (permalink) |
Мультивибратор на K155ЛА3
Z1 это РГ-01 на 100Гц В схемотехнике мало разбираюсь, но сдавать надо, прошу помощи Зачем здесь C1? Зачем здесь DD1.3? При каких значениях это будет правильно работать? Спасибо) Буду рад, если подскажете, где это можно смоделировать, а то я привык дебажить программы, вот и здесь хочется, чтобы все понять) |
10.12.2014, 02:31 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Мультивибратор Мультивибратор с изюминкой Не работает мультивибратор Мультивибратор на LM555 Мультивибратор |
10.12.2014, 07:13 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Кварцевый резонатор на 100 Гц?
Смоделировать можно только вживую, на макетной плате, симуляторы не понимают нестандартные режимы работы цифровых микросхем. |
10.12.2014, 15:11 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, тогда можно сказать, что С1 предотвращает паразитную ВЧ генерацию при переключении элементов (на фронтах импульсов). При использовании кварцев выше 1 мГц, его можно убрать.
DD1.3 просто буферный элемент, который служит для того, чтобы последующие каскады не влияли на сам генератор... |
10.12.2014, 22:43 | #5 (permalink) |
Спасибо)
А никто не может это рассчитать? |
10.12.2014, 23:22 | #8 (permalink) |
Банально, кто нибудь сказал что то типа:
"Основываясь на первом законе кирхкофа, высчитываешь для того узла. Получаешь то-то. Высчитываешь общее сопротивление при параллельном. Вот теперь можно высчитать то-то по закону Ома." Просто эту тему я изначально не правильно взял. Я понятия не имею, что делать с элементом "И-НЕ", как он участвует в рассчетах. Не знаю, что меняет кварцевый резонатор и что меняется в рассчетах из-за него. И т.д. |
11.12.2014, 00:01 | #9 (permalink) |
Чего там считать?
Резисторы R1, R2 - 1-3 кОм. Конденсатор С1 - 100-1000 пФ, С2 - 1-100 нФ. Справедливо для ИМС серии 155, 531, 555. P.s. кварцевый резонатор в Вашем случае можно заменить на открытый колебательный контур. Симулятор - EveryCyrcuit. |
11.12.2014, 07:26 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Линейный режим работы логических элементов - это недокументированный режим и все формулы, которые могут быть получены для расчёта, выводятся экспериментально.
Почитайте книжечку: "Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992)", в ней рассказано о применении подобных микросхем в линейном режиме... |
