22.11.2014, 21:09 | #1 (permalink) |
Подбор резистора
В общем, есть источник питания 5V (USB - 750mA максимум, соответственно), есть выход 3.3v (макс. 50mA), который я могу контролировать через софт. Есть лазерный модуль 5v, 35mA (см. picotronic.de: LD650-5-5(12x32)-PL) Есть транзистор 2N2222A от CDIL (есть возможность купить что-то другое, если я ошибаюсь, и этот транзистор не подходит.) Хочу быстро (10Hz) включать/выключать лазер с помощью 3.3v выхода. Примерно я представляю, что нужно делать делать (см. вложение, не уверен насчет необходимости R2 и соединения с землей), но на деле не представляю, как подобрать резистор. |
22.11.2014, 21:09 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Номинал резистора Замена резистора в схеме Калькулятор номинала резистора |
22.11.2014, 21:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А на сколько R1 и что залампочка в нагрузке ?...
22.11.2014, 21:34 | #4 (permalink) |
R2 лучше поставить, когда база висит в воздухе, не есть хорошо, будет ловить наводки, однако ...
Поставь: R1 = 100 Ом R2 = 10k
22.11.2014, 21:45 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
R1 как минимум нужно на порядок увеличить, R2 - в два - три раза, от того, что рекомендовали выше. 2222 очень даже хорош!
22.11.2014, 21:54 | #6 (permalink) |
Я тоже так думал, но разница в 100 раз думаю достаточно ...
23.11.2014, 14:37 | #7 (permalink) |
Спасибо. Правда, ответ получился двоякий.
Почему стоит увеличить R1 на порядок? И что значит на порядок? В два раза? от предыдущего ответа? А если просто оставить, как предлагал George Smith? 100/10000? Спалю что-нибудь? |
23.11.2014, 14:48 | #8 (permalink) |
Да ты не понял, это Мистер Фикс боится базового тока. Но R1 - 100 Ом при напряжении 3.3В нормально будет, можно увеличить до 470 Ом, но это большой погоды не сделает. R2 тогда надо примерно 33-47k ...
23.11.2014, 14:54 | #9 (permalink) |
Спасибо за уточнение Поставлю 100-10к - резисторы под рукой.
