23.11.2014, 09:57 | #21 (permalink) |
Потребитель идей
Есть альтернативные названия? |
23.11.2014, 14:07 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Забрало, это значит забирать, ставится со стороны входа воздуха, где забирается воздух. Сектор круга, думаю объяснять не надо. Для равномерного забирания воздуха делается несколько секторов, расположенных равномерно-радиально. Заслонка выполнена точно также с осью вращения в центре круга. По мере вращения заслонки сектора перекрываются или открываются, что обуславливает общий объём прохождения воздуха через вентилятор, производительность. Это механический способ регулирования, однако ...
23.11.2014, 14:48 | #23 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Точняк, ничего не выдает- сделали мы Гугль!
23.11.2014, 17:09 | #24 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Собирал себе схему для регулировки мощности паяльника
Чисто по приколу решил подключить её на вентилятор настольный (был у меня когда-то вентилятор СССР на котором ручкой-крутелочкой регулировалась скорость вращения - вот поэтому захотелось попробывать). Схема регулировала скорость довольно удачно, вплоть до полной остановки крыльчатки. Однако при малых оборотах появлялся дребезг железа на статоре электродвигателя. Частично этот вопрос решился при использовании немного другой схемы. Почему частично? - изменение скорости на 30-50% не приводит к такому дребезжанию как на предыдущей схеме - меня это удовлетворило. Набор деталей копеечный и недефицитный, вполне можно собрать и попробывать, если устроит - тогда можно оставить на постоянно, а неустроит - затраты небольшие, вполне можно и выкинуть за ненадобностью. Схемы взяты из КИТ-наборов которыми торгуют для "Очумелых ручек". |
24.11.2014, 12:42 | #25 (permalink) |
.... ето и есть регулятор от пилесоса.......разве "Очумелие ручки" торгуют и пилесосами???.... хммм!..
27.11.2014, 18:02 | #26 (permalink) |
Потребитель идей
yarishNEW, А разве симистроные диммеры не на этой же схеме работают?
Надо попробовать, спасибо. Ого Мдаа, ну и штуковина... Её только вручную ибо в магазинах такого не видел. А вообще тот способ с перегородхой вдува помог, да не совсем - не удобно его убирать (если вдруг надо будет увеличить производительность), плюс шум упал на 1-2 дБ при значительном уменьшении перегоняемого воздуха. |
