19.11.2014, 23:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
19.11.2014, 23:26 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Регулятор скорости вращения компьютерного вентилятора Уменьшение объема флешки Регулятор скорости вращения вентилятора Можно сделать регулятор вращения вентилятора? |
20.11.2014, 14:52 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Боюсь от пусковых токов в таком режиме вентиль кончится через час...
20.11.2014, 18:10 | #15 (permalink) |
....ну тогда 0,1сек.вкл, 0,1 сек викл.. да и регулятор от пилесоса вполне подойдет...
20.11.2014, 19:26 | #16 (permalink) |
Еще раз: на пылесосах коллекторные электродвигатели, форма тока ( а ее искажает симистор регулятора) для них безразлична. А на вентиляторе который мы обсуждаем - двигатель переменного тока, его можно питать через симистор, но регулироваться будет плохо и долго не проработает.
21.11.2014, 14:06 | #17 (permalink) |
....для киловатних движков и для прецизних апаратур Ви прави, но для 100вт. веника думаю сойдет симисторний регулятор и 50-100нФ в паралель... в конечним счетом можно и забралом на 50% воздуховода
21.11.2014, 19:21 | #18 (permalink) |
Вот забралом, секторным, наверное проще всего.
22.11.2014, 14:00 | #19 (permalink) |
Потребитель идей
А что это? Можно ссылку?
Так-то интересная тема. Думаю на ВН-2 попробовать. Схемку можно с элементами под сетевое напряжение? Обычный МВибратор на конденсаторах и транзисторе (+огранич резистор)? Насёт забрала - это перегородка в канале, как у печных труб? Я думал об этом, хороший варинат. Ещё можно использовать картонку в виде тора (бублика) - поставить на вход (вдув), она успешно притармаживала ВН-2. Пока думаю какой же лучший вариант. |
22.11.2014, 14:38 | #20 (permalink) |
Секторное забрало-два диска с вырезанными секторами, вращая относительно друг-друга делаем щели больше или меньше, равномерно распределяя поток, а не просто перекрыл как заслонкой вполовину.
