13.11.2014, 21:55 | #1 (permalink) |
Переключатель входов питания
У меня есть некоторое устройство (на ардуине), которое питается от 5в (USB), это устройство на данный момент питается от 5в адаптера (110AC->5DC). Проблема в том, что иногда может пропадать питание и необходимо сделать некое подобие UPS. Я нашел некое подобие бесперебойного питания на базе одного литивого элемента 18650, которое выдает нужные мне 5в во время автономного питания, но беда в том, что во время зарядки на выходе я получаю всего 3.3 вольта. Т.е. это устройство явно не рассчитано на подобный алгоритм работы. Т.е. по логике мне необходимо найти/спаять некоторый переключатель входов питания... При наличии 5в из входа 1 - мы подаем его на выход, но в случае падения напряжения на этом входе - мы переключаемся на резервное питание, т.е. на эту самую "батарейку". Мои познания в схемотехнике ограничиваются знанием закона Ома и умением паять Помогите, плз, с изобретением схемки для решения вышеуказанной задачи. ЗЫ: Я живу за пределами России, т.е. буду использовать сугубо импортные детали... Огромное спасибо! |
13.11.2014, 21:55 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Селектор входов на реле После переустановки системы из двух входов для наушников работает один |
13.11.2014, 22:02 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Реле пятивольтовое, при наличии пяти вольт на катушке средний контакт замкнут на первый контакт и эти же пять вольт через неё подаются на устройство, при отсутствии 5 вольт на катушке контакт замкнут на второй контакт и идёт питание от батареи. Тоесть средний контак подключаем к + вашего устройства, первый контакт к 5в от блока питания, второй контакт к плюсу от батареи, минусы все вместе и от блока питания и от батареи, на катушку подаём + и - от блока питания.
13.11.2014, 22:43 | #3 (permalink) |
Спасибо!
SRD-05VDC-SL-C подойдет (не могу опубликовать ссылку, т.к. у меня мало сообщений)? А как там со временем переключения, может стоит добавить конденсатор? |
13.11.2014, 23:19 | #4 (permalink) |
Лентяй
Да пойдёт, куда оно денется))) Вон тебе уже даже схемы готовые есть, а ещё светодиодик светиться будет когда от сети работает Правда не знаю что за схема, там оно походу как то через ардуину и управляется, нашёл в гугле по картинкам на англоязычном сайте. Тебе же просто без наворотов можно как я выше написал, ну разве что светодиодик поставить. А чем время переключения не устраивает?
13.11.2014, 23:21 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если добавите конденсатор в цепь питания, то реле переключится только, когда он разрядится
Если есть возможность чуть поднять напряжение питания или довольствоваться чуть меньшим (буквально на 0,2 - 0,3 вольт) для питания схемы, то имеет смысл развязать источники питания диодами Шоттки...
13.11.2014, 23:34 | #6 (permalink) |
Лентяй
Да, надо бы я думаю, а на ардуине вроде как стабилизатор должен быть, да и сами атмельные контроллеры вроде не особо прихотливые у меня тинька 13 от 1.5 до 5в нормально работала)))
13.11.2014, 23:43 | #7 (permalink) |
Всем спасибо! Именно так и сделаю (со светодиодом ) ... Э-э-э... А что такое "развязать источники питания диодами Шоттки" ?
Касательно неприхотливости ардуины - я использую nano версии с несколькими сенсорами и RF24 трансмиттером и при падении напряжения до 3.5в трансмиттер перестает работать (хотя он питается о 3.3в) ... Я так полагаю, регулятор 5в->3в не работает с маленьким входным напряжением... |
13.11.2014, 23:59 | #8 (permalink) |
Это вместо реле поставить два диода:
Эта схема лишена проблем времени переключения. Но на диодах будет падать напряжение. Зависит от проходящего тока, может достигать 1V. Диоды Шоттки отличаются минимальным падением напряжения. Готовую сборку из двух диодов с общим катодом можно раздобыть в компьютерном блоке питания.
14.11.2014, 00:11 | #10 (permalink) |
А с чего вдруг?
