Старый 11.11.2014, 20:00   #1 (permalink)
Foreman
По умолчанию LM317T
Добрый День!!!
Собрал простой БП на LM317 правда резисторы пришлось пересчитать
вместо 200 у меня 510 вместо 6к8 у меня 10к
напруга регулируется
вопрос LM317 как я понимаю регулируемый стабилизатор напряжения
т.е выствил я 3 вольта подключил нагрузку светик 3в
напряжение на БП стабилизированное и падать не должно должно остаться 3в. а у меня показывает на мультике 2.5в. Убираю светик опять 3в.
Подскажите что не так ???
С Уважением
Алексей
Foreman вне форума   Ответить с цитированием
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите
LM317T
Неисправность в блоке питания на LM317T
Стабилизатор напряжения на LM317T
LM317T
Печатная плата для LM317T
Старый 11.11.2014, 20:19   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
1. светодиоды питаются током, а не напряжением. LM317 умеет ограничивать ток.
2. холостое напряжение всегда будет больше напряжения под нагрузкой.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:27   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Foreman Посмотреть сообщение
Дохлая LM'ка?
А вообще Suharev прав: для питания светика Вам надо было собрать стабилизатор тока (там, кстати, и деталей меньше )
Старый 11.11.2014, 20:35   #4 (permalink)
Foreman
наверное я не правильно выразился
это БП не для светика. Светик так просто подключил посмотреть.
подключаю резистор 5w 3.9 ом
с 3.0 вольт упало до 2.1 ток потребления 750мА
мне просто тогда не понятно а в чем стабилизация напряжения.
LM напряжение регулирует в нужных пределах не думаю чтоб сдохла
Старый 11.11.2014, 20:58   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Дохлая LM'ка?
Или трансформатор не тянет нагрузку. Топикстартер не показал весь свой девайс.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 11.11.2014, 21:03   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Провода длинные? LM'ка не греется?
Старый 11.11.2014, 21:27   #7 (permalink)
vas320
А ты под нагрузкой проверь напряжение на С1
Скорей всего трансформатор слаб
vas320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:29   #8 (permalink)
Foreman
LM начинает греться только при токе потребления выше 750мА
ну я имеею ввиду сильно греться.
Ну вообщем так скорее всего я не правильно рассчитал номиналы резисторов не было у меня переменника на 6к8 был тока 10к да еще и В серии.
вместо 200 ом у меня было 510 уменьшил до 330
у меня и напруга стала регулироваться до 30 вольт (на входе LM 33в)
и напряжение перестало падать подключаю светик на вольтметре 3 вольта стабильно подключаю резистор 5ват на вольтметре 2.9в но и ток 850мА
напряжение начинает падать когда ток 1А и выше
до 1А все стабильно поэтому оставляем так как есть для начинающего
этот блок в качестве лабораторного подойдет позже добавлю защиту от КЗ и сделаю чтобы кулер включался по температуре. Сейчас пока крутиться постоянно.
Трансформатор от УМЗЧ Кантата 205 досталась на запчасти от туда и вытащил. какой мощности не знаю. (Трансформатор силовой ИЕ 4.704.042-01)
Всем спасибо!!!
Старый 11.11.2014, 21:33   #9 (permalink)
Foreman
кстати при токе в нагрузке от 1А и выше трансформатор начинает заметно гудеть скорее всего он слаб просто.
УМЗЧ был всего на 10ват
Старый 11.11.2014, 21:38   #10 (permalink)
Foreman
ставлю на выходе 6в
при токах выше 1А падает до 5.2в
на С1 без нагрузки 33в под нагрузкой 26 с копейками
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
