Вопрос про кабель
  • Автор темы Автор темы super
super
7 Окт 2014
Вопрос про кабель
Ребят такое дело , хочу подключиться к вайфай который находится рядом с домом . Короче говоря моя антенна это либо роутер или юсб вайфай адаптер к которому прикручу норм антенну . С роутером суета будет питание подавать и сам роутер дорого стоит . Растаямие от компа до антенны плюс минус 40метров , я специально проверил юсб адаптер будут ли потери по кабелью юсб соединеные 3кабелья общей длиной 20метров , тестировал по витой напрямую и через юсб скорость одинаковая . Значить можно просто поставить адаптер с большой антенной , но вопрос таков чтоб не морочится с отрезками юсб кабелья хочу просто спаять на концы витой пары юсб порты . Как думаете лучше будет или хуже станет ?
и будет ли какие то проблемы с юсб с такой длиной кабелья . к примеру сгорят ли порты юсб из за сопротивления и тому подобное?
нужен активный удлинитель ЮСБ, он с блоком питания идёт.А то потом будет затухание сигнала большое, к примеру у меня принтер на шнурке 1.8м отлично себя чувствует, а вот уже 3,5м и кирдык -не работает, поставил активный удлинитель на 10м -прекрасно работает.
Прежде чем что-либо паять, надо бы почитать про стандарт USB.
Вот интересно, а что с чем будете свивать?
Vcc с Data+, a GND c Data- ? Или наоборот?
USB-кабель м.б. не длиннее 10 метров, а кол-во хабов - не более 5.
паять конечно по схеме как надо . а вот про длину кабелья это чушь . вот же я лично проверил на 20метрах еще и в трех местах соединение . потери сигнала не ощутил
кроме потерь сигнала . навредит адаптеру или юсб компа ? если нет то я попробую ради интереса по витой . посмотрю будут ли потери . воще то и про витой паре спецы говорят что больше сто метра потери будут . в личном опите кабель тянул на 200меиров и скорость который дал провайдер без проблем .
а про схему соединения . 1я папы к 4ймамы ,2й к 3й мамы и так остальные . по середине сигнал по краям питание . правильно ?
Николай_С имел ввиду - какой сигнал с каким свивать в пару в кабеле (не даром же он называется витая пара). Впрочем, в сети легко находятся руководства по изготовлению USB-удлинителей из UTP. Что касается потерь - пока не попробуете, не узнаете. Вред может нанести. Если молния попадёт :)
А ну че тут трудного по одной витой паре сигнал через другой питание юсб , а молния и роутер может испортить который дома стоит
еще вопрос не по теме . вот автор пишет (кусок медного провода диаметром 2,5 mm2 или 4 mm2) какого сечения кабель мне надо ? или это он уже про сечение говорит рас пишет мм в квадрате
Этот вопрос - к автору :D
