04.11.2014, 02:13 | #1 (permalink) |
Передача цифрового фото по 433
Сам я начал заниматься радиоэлектроникой недавно и пока что многого не понимаю, поэтому пишу в этот раздел. Передо мной встала задача передачи цифровых фото на расстояние от 3-х до 5 км. Т.к. расстояние большое, то использование Wi-Fi невозможно. Насколько я понимаю, это можно реализовать следующим способом. Я фотографирую (например, при помощи веб камеры), фото сохраняется на комп, эта фотография из цифры преобразуется в аналоговый формат,т через передатчик передается (например на 433МГц) на приемник, приемник принимает, переводит из аналога в цифру. Подскажите, реально ди это? Возможно есть уже готовые модули, которые можно использовать для решения данной задачи. Может быть я вобще неправильно представляю схему реализации. Спасибо. |
04.11.2014, 02:13 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Подключение цифрового индикатора Телефон мешает работе цифрового ТВ |
04.11.2014, 02:22 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Если расстояние 3..5км - это по прямой и нет каких-либо _значительных_ преград, то вы можете использовать именно WiFi, например оборудование Ubiquiti.
В противном случае можно использовать пару радиомодемов - они делают именно то, что вы написали. Но скорость в этом случае будет невелика, 2400...115200bps, в зависимости от условий прохождения сигнала и выбранного оборудования. Радиомодем также можно сделать самостоятельно, в сети есть готовые схемы/описания. |
04.11.2014, 22:12 | #4 (permalink) |
3-5 км - это начальное расстояние, которое до 30 км может доходить.
Да - я понял, что радиомодем - это то что нужно. Вы не в курсе, есть ли модемы, которые смогут на 30 км работать? |
04.11.2014, 22:41 | #5 (permalink) |
Есть, напр., Satel Satelline-3AS, 10ватт, 430-470MHz
Но есть и WiFi-комплекты у того же Ubiquiti, которые нормально работают и на таком расстоянии, напр., NanoBridge M5-25 уверенно "пробивает" до 20км, с тонкой настройкой - до 30. |
05.11.2014, 21:06 | #7 (permalink) |
VIP user
все это возможно. почитай такой раздел как "гражданская любительская радиосвязь", там очень многое подробно описано, и картинки давно передают, даже соревнования есть. Если будет что-то не понятно, пиши сюда, попробую рассказать.
06.11.2014, 01:41 | #8 (permalink) |
Базовый передатчик могу поднять на 5-7 метров, приемную часть на 50-80м при помощи метеозонда. СЛедовательно на метеозонде только всенаправленная антенна, на базе - можно и направленную.
Может быть и правда вай-фай. Я смотрел есть модули например nanaiki. ru/products/Ubiquiti_Rocket_M2_Titanium - там чуть ли не 50 км обещают. Как думаете, врут? |
