22.10.2014, 21:26 | #1 (permalink) |
Как проверить асинхронный двигатель на работоспособность?
22.10.2014, 21:26 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Как проверить работоспособность трансформатора ТС-180-2? Асинхронный двигатель Как подключить трефазный асинхронный двигатель к однофазной сети? Бензогенератор и асинхронный двигатель Как проверить детали на работоспособность? Как проверить работоспособность? |
22.10.2014, 22:35 | #4 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Так и написано на 380 вольт? или всё-таки 400? Марку конденсатора можно задекларировать? - может это просто от помех защита?
Если конденсатор на 380 вольт - значит генератор на 220 рассчитан. Надо смотреть схему, как там возбуждение на обмотки (и откуда) идет и т.д. Проверка производится: - мегометром - один щуп на корпус, один на обмотку - это мы проверим пробой на корпус; - мультиметром проверяем сопротивление обмоток, прозваниваем выводы между собой - если есть межвитковое, то будет показывать меньшее сопротивление чем на других; - собственным носом\обонянием - если воняет горелой изоляцией - значит, что-то неправильно - может и не сгорел, а подгорел, но всё-равно неправильно это. А ещё желательно марку бензогенератора и марку двигателя который собираемся проверять, может поисковкой что-то можно будет накопать, а так с той инфо которая есть |
24.10.2014, 12:03 | #5 (permalink) |
сомневаюсь что он сгорел, запах был бы, м.б. предохранитель там стоит ?
