20.10.2014, 21:34 | #1 (permalink) |
Реле поворотов и габаритов
Работаю в троллейбусном депо. Есть идея переоборудовать подфарники на троллейбусе таким образом, чтобы они горели в качестве габаритов всё время, а при включении указателя поворота начинал моргать указатель с нужной стороны. Монтажную схему подобного реле я представляю. Понадобится два реле - на левый и правый подфарник. Реле должно работать следующим образом: На входе 1 24 вольта всегда. 3 - лампочка. При наличии питания на входе 1 лампочка должна просто гореть, а при появлении питания (тоже 24В) на входе 3 - моргать. Готовые схемы не нашёл, потому буду очень рад услышать Ваши идеи и предложения. Заранее спасибо! |
20.10.2014, 21:34 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Реле РЭС-9 Реле поворотов Реле Триггер или реле? Проверка реле в ИБП |
20.10.2014, 22:19 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
20.10.2014, 22:30 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не на своей личной, заметь, машине, а на троллейбусе. Который мало того, что является имуществом Управления Электротранспорта, но ещё и общественным транспортом, то есть средством перевозки большого числа людей.
20.10.2014, 22:50 | #8 (permalink) | |
VIP user
В лучшем случае мудри схему с прозрачным фонарём, белой габаритной лампой и жёлтой на поворотник. Перепиливай отражатель, чтоб обе лампы под один плафон вместить. |
21.10.2014, 01:08 | #9 (permalink) |
На американских авто примерно такая система. На многих европейцах тоже под фарой в качестве ДХО горит оранжевая светодиодная лента, которая работает и как поворотник по алгоритму, описанному выше
21.10.2014, 01:08 | #10 (permalink) | |
