Как можно получить из одного милливольта пять вольт?
  • Автор темы Автор темы Roon
Roon
16 Окт 2014
Всем привет, возник вопрос имеем на входе источник импульсного сигнала амплитудой 1 мили вольт, а на выходе надо в идеале получить 5 вольт ну или сколько возможно вообще? Может есть какая литература по этому вопросу если есть дайте названия.
Полевой транзистор, думаю.
Спасибо, а можно по подробнее описать как это реализовать на данном транзисторе?
...Может есть какая литература по этому вопросу если есть дайте названия.
Варшавер Б.А. - Расчет и проектирование импульсных усилителей (1967)
Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
Roon, Вы указали не все исходные данные.
Надо еще указывать временнЫе параметры сигнала. Вдруг Вы задумали работать в СВЧ диапазоне.
Если по простому то на ключ транзистра поступает ваш сигнал и им управляет, на вход транзистора подаётся нужное постоянное напряжение и снимается с выхода уже с тем сигналом и напряжением который надо.
Спасибо, если честно временные параметы мне не известны, и я забыл указать главное что устройство усиливающие сигнал не должно требовать внешнего питания то есть скорее всего нужен умножитель напряжения, я прав?
Нет, не прав. Умножитель на выходе даёт постоянное напряжение .
А если
надо применить импульсный трансформатор.
Ага понял почитаю про этот трансформатор спасибо, если не трудно можете написать как все это реализовать?
Если "трансформировать" 1 мВ в 5В, то потеря по силе тока будет большая,
я бы посмотрел в сторону ОУ ( операционный усилитель). Ему требуется внешнее питание, но есть же миниатюрные батарейки с большим сроком службы. Сигнал на выходе тоже будет импульсным. Просто и дешево.
Я понимаю но устройство позиционируется как зарядка для телефона и могут придраться за использование внешнего питания то есть могут подумать что от этой батарейки идет заряд телефона
Я узнаю можно ли доп питание на усилитель подать, как все реализовать на нем?
Во-первых, что за устройство? Во-вторых, усиления без питания нет и быть не может. После умножителя будет постоянное напряжение, а не импульсы. К тому же единичный импульс не умножится никакими способами.
Схему и описание устройства сюда, тогда будет о чем говорить.
Про зарядку я упустил... Да, сильная идея :D
Это какой же должен быть ток на стороне 1mV, чтобы на стороне 5 V получить хотя бы 300 mA ?! И как управлять такими токами? :tehnari_ru_211:
Есть способ подключения ОУ, при котором на выходе будет максимум или 0.
Вот вам и умножение и импульс. Через транзисторы тоже можно получить умножающий импульс.
Автор темы, наверно хотел заряжать телефоны от тела человека :tehnari_ru_211:,... ну не важно от чего, 1мВ для этого мало.
Схема такова имеется катушка с магнитомагкхим сердечником, она движется в магнитном поле земли и в ней изменяется магнитный поток -> возникает эдс напряжением примерно 1 мили вольт оно поступает в усилительное устройство и мы должны на выходе получить 5 вольт для заряда АКБ сотового телефона, вот так вот)
