Старый 09.10.2014, 00:32   #1 (permalink)
ренат 2112
По умолчанию Сетевой фильтр
хочу купить сетевой фильтр для стиральной машины.
я купил сетевой за 1500 рублей 1,5 метра. и вот встретил за 89 рублей. в чем разница между этими сетевыми фильтрами и какой мне покупать?
ренат 2112 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Сломался сетевой фильтр
Сетевой адаптер "Сетевой кабель не подключен"
Один сетевой фильтр в другом
Старый 09.10.2014, 00:44   #2 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 769
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Сообщение от ренат 2112 Посмотреть сообщение
пока что вижу разницу в 1411 рублей, но если ты напишешь модели обоих фильтров, то может что и проясниться, вот тогда может и получишь ответ на этот вопрос:
Старый 09.10.2014, 00:45   #3 (permalink)
ренат 2112
вот они. один за 89 другой 1500р
Старый 09.10.2014, 00:48   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Скорее всего в том, что во втором экземпляре нет никакого фильтра
Хотя не факт, что есть (и подобающего качества) в первом. А в чём смысл сетевого фильтра для СМ? В её БП предусмотрено всё, что нужно для нормальной работы...
Старый 09.10.2014, 00:53   #5 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
вот они.
однозначно brennenstuhl.
Старый 09.10.2014, 01:00   #6 (permalink)
ренат 2112
да если бы я сам знал в чем смысл сетевого для стиралки. надо же какой то проводник. просто те кто устанавливал стиралку сказали, что провод тонкий у удлиннителя, что при стирке 90' он будет нагреваться. вот и я для надежности думаю сетевой приобрести.
кстати я духовку через сетевой фильтр пустил, и когда ставлю на быстрый разогрев, спустя пол минуты пробку выбивает на сетевом и сам он нагревается. а когда остынет пробку можно снова нажать и все ок.
Старый 09.10.2014, 12:53   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Какой же это "ok", если греется и вышибает?!
Вам нужен просто качественный удлинитель, безо всяких выключателей. А если Вас беспокоят скачки напряжения (старая проводка с плохим нулём и/или "воздушка", в которую то и дело бьют молнии), то лучше разоритесь на УЗИПы, устанавливаемые в распред. щит после автоматов.
Старый 09.10.2014, 19:37   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вроде как без заземления(которое в большинстве наших квартир отсутствует) сетевые фильтры не работают, ну или работают в качестве предохранителя
Старый 09.10.2014, 20:32   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Он (фильтр) Вам не нужен. А нужна нормальная отдельная розетка с заземлением (на 16А), проводка медная сечением 2,5кв.мм и устройство защитного отключения (УЗО, он же дифф. автомат с током защиты не более 30мА). Есть нормы для подключения стиральных машин, придуманные не напрасно.
Т.е. делает то, что ему положено - отключает нагрузку, превышающую 2кВт (обычно предохранитель в сетевых фильтрах на 10А). А духовки (в зависимости от модели) - ок. 4кВт. Необходима проводка с сечением 4кв.мм, обязательно заземление и отдельный автомат на 32 (40)А. Опять же, нормативы...
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 22:44   #10 (permalink)
Alex-rolf
По умолчанию Pilot X-Pro
Я включил стиралку через этот прибор , через розетку "Мастер".
Прибор начал гореть сам, но не отключился.
Вот такой "защитничек".
Стиралку подключать только через УЗО и автоматы, провод медный 2, 5 кв. и заземление вести в щиток, но, как говорят мастера в Москве оно все равно идет на ноль.
Alex-rolf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
