06.10.2014, 17:34 | #1 (permalink) |
Сопротивление цепи для БП HKA-1280EC-230
Вопрос мой глупый, но я практически ничего не понимаю в электронике. Есть блок питания HKA-1280EC-230 Input 230V-50HZ 20W Output 12V 800mA 9.6VA Хочу использовать его для питания цепи из нескольких светодиодов и электромагнитов (для макета железной дороги). Каким должно быть минимальное сопротивление этой цепи, чтобы ничего не сгорело, не перегрелось и т.п. |
06.10.2014, 17:34 | |
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу Замыкание цепи в SGS 3 Моделирование переходных процессов в нелинейной цепи Чем заменить батарейки в цепи? |
06.10.2014, 17:50 | #3 (permalink) |
Этот блок питания от колонок. Измерил сопротивление на разъеме для подключения этого блока - тестер показывает 300 кОМ. Вот и решил обратиться к профессионалам: нужно ли сопротивление таким большим делать, или я что-то неправильно измерил
06.10.2014, 18:02 | #4 (permalink) |
Неправильно. Измерять сопротивление нагрузки тут не имеет смысла. Закон Ома и указанные на БП значения тока и напряжения помогут найти безопасное для блока питания сопротивление нагрузки.
Но, в данном случае рациональнее будет измерить потребляемые всеми потребителями токи по отдельности и сложив их убедится, что сумма не превышает 800 миллиампер. |
06.10.2014, 18:05 | #5 (permalink) |
Значит минимум 12/0,8=15 Ом.
Спасибо за помощь |
06.10.2014, 18:07 | #6 (permalink) |
и за совет измерить силу тока спасибо, буду пробовать
