28.09.2014, 10:23 | #11 (permalink) |
Интересно, каким образом рабочее напряжение конденсатора должно зависеть от мощности усилителя, если он (конденсатор) включен параллельно индикатору ? Да, можно заменить на любой, какой попадётся под руку. В данной, простейшей, схеме тип диода не имеет особенного значения. И ещё вопрос. Чем это он |
28.09.2014, 10:23 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Индикатор уровня сигнала Индикатор уровня звукового сигнала Индикатор уровня сигнала Индикатор уровня сигнала и громкости Индикатор уровня сигнала Индикатор уровня сигнала |
29.09.2014, 11:10 | #12 (permalink) |
Заменять на КД213 будет слишком жирно.
К этой схеме лучше всего подходит Д9 или Д18 - старые германиевые диоды. У них ВАХ почти логарифмическая. Конденсатор м.б. на любое напряжение. Более единиц миливольт там никогда не будет. |
29.09.2014, 12:52 | #15 (permalink) |
30.09.2014, 16:01 | #19 (permalink) |
А включен правильно? Как по схеме?
Если да, то смотрите что греется и благоухает. |
