21.09.2014, 19:02 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство для аккумулятора
Зу выполнено на микрухе КР1006 ,подстроечник на 10Ком нижняя граница регулировки 8 вольт . Скажите пожалуйста какое напряжение нужно выставить на зу .для зарядки 2х аккумуляторов . подстроичник буду менять. только надо понять на какое напряжение настраивать устройство. |
21.09.2014, 19:02 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Зарядное устройство Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для АКБ Зарядное устройство |
21.09.2014, 20:22 | #2 (permalink) | |
Напряжение у них было 8,4 - 8,75 Вольта. Вот схема этого зарядного устройства |
21.09.2014, 22:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Можно сказать только приблизительно, 3 - 4 вольта. Вообще при заряде подобных акку и принято и гораздо удобнее регулировать зарядный ток, для Ваших он может быть 200 - 400 мА.
Ваше зарядное такой док дать не может, слабовато.. И еще: похоже что в этом зарядном нет гальванической развязки первичной и вторичной цепей, это видно по плате и по отсутствию трансформатора и по конструкции, т.е. на любой точке устройства всегда есть сетевое напряжение и это реально опасно для жизни. Будьте осторожны! |
21.09.2014, 23:09 | #5 (permalink) | |
23.09.2014, 02:11 | #6 (permalink) | |
Последний раз редактировалось сегега; 23.09.2014 в 02:19 |
23.09.2014, 05:17 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если "пальчик" один, то надо примерно 1,4 вольта, в зависимости от температуры окружающей среды. Если у меня дома норма 18°, то у моей жены в квартире 25°С. И ток, если стабилизировать именно его, должен соответствовать ёмкости, а ,поскольку вряд ли стоит рассчитывать зарядник на единственный тип аккумуляторов, то можно его сделать либо для минимального значения, увеличив соответственно время заряда для более ёмких изделий, либо сделать регулируемым.
23.09.2014, 11:09 | #8 (permalink) |
