20.09.2014, 13:08 | #11 (permalink) |
20.09.2014, 13:08 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Фотореле Проблема с фотореле Фотореле |
20.09.2014, 14:43 | #12 (permalink) |
от каких деталей в схеме пульта зависит частота генерируемых сигналов. что надо изменить в схеме чтобы частота генерации пульта было не 36 кГц а 38 кГц. Так как у меня фотоприемник на 38 кГц . или особой разницы нет?
21.09.2014, 14:45 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Там нечему не работать, скорее всего у вас ошибки в монтаже...
То, что появляется 4,5 В - это значит, что передатчик работает. При замыкании кнопки на выходе передатчика будет короткий сигнал пока заряжается конденсатор, поэтому и вы видите только 0,6 В. А вот то, что сразу включается реле и больше не переключается - это ненормально. Переключение должно быть. На всякий случай, я бы поставила цепочку принудительной установки триггера в ноль, подключив вход R триггера через резистор примерно 10 кОм к минусу и через конденсатор примерно 0,1 мкФ, к плюсу питания. Частоту генератора можно менять, если поставить переменный резистор R1, можно бóльшим номиналом (150...220 кОм) |
22.09.2014, 16:10 | #16 (permalink) | |
22.09.2014, 17:49 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Отключите от VT1 приёмника А1. Подключите базу этого транзистора через кнопку к минусу питания. Нажимая и отпуская кнопку триггер обязан переключаться. Если этого не происходит, ищите ошибки, пока не найдёте...
22.09.2014, 17:52 | #18 (permalink) |
Проверьте пожалуйста печатную плату .Вроде ошибок нет. Но все равно не работает.
