17.09.2014, 14:43 | #1 (permalink) |
Фотореле
17.09.2014, 14:43 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Фотореле Проблема с фотореле Фотореле |
17.09.2014, 17:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
На постоянном токе тиристор так и будет работать.
Нужна схема триггера. Но даже с триггером схема будет подвержена помехам. Лучше погугли "ПДУ на одну кнопку" |
17.09.2014, 18:07 | #5 (permalink) |
Схему ПДУ на одной кнопке нашел. попробую собрать. только проблема в микросхемах у меня их нет. На схеме указаны К561ЛЕ5 и К561ТМ2 .А у меня есть К564ЛЕ5 и К564ТМ2.Можно на них собрать?
20.09.2014, 11:41 | #10 (permalink) |
Ребята здравствуйте. Помогите пожалуйста. Собрал схемы Пду на одну кнопку который у меня во вложении. Но он не хочет работать. Знатоки посмотрите на схемы они рабочие хоть? Сделал как написано описании схемы замкнул вывод 2 D1 пульта на землю и направляю пульт на фотоприемник.При этом на коллекторе VT1 приемника появляется 4,5 вольт Это нормально? А когда убираю перемычку и нажимаю на саму кнопку то на коллекторе VT1 0.6 вольт. при подаче питания реле сразу включается. но дальше ни на что не реагирует .Иногда сам по себе переключается. микросхемы использовал К564ЛЕ5 и К564ТМ2 и в место транзистора кт503 использовал с9014 VT4 приемника. Подскажите куда копать??
